Compteur kilométrique
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
J'ai racheté d'occasion un bloque complet de compteur car l'ancien avait une aiguille de vitesse qui fonctionnait très mal.
Donc, je change les tout, je règle le compteur de km du nouveau compteur comme l'ancien (donc à la main).
Tout fonctionne sauf le kilométrage qui n'avance pas.
Est-ce quelqu'un saurait comment débloquer la numérotation toute à gauche.
Pour information, j'ai voulu remettre l'ancien.
Pareil, il ne fonctionne plus ?
Je vous mets une photo du modèle.
Re: Compteur kilométrique
C'est quoi qui marche pas.
Le totalisateur avec les chiffres qui défilent ou l'indication de vitesse avec l'aiguille.
Tu dis que tu as réglé mais ou as tu trouvé un réglage?
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Le totaliseur de kilomètre .
J'ai poussé avec le doigt sur les chiffres mais celui de droite qui compte les mètres ne marche plus ?
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Totaliseur de kilomètres journalier ? (celui en haut à 2 chiffres ) ou le totaliseur total de kilomètres ( 20932 km.... ) ?
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Je n'ai pas de journalier, le totaliseur total.
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Tes explications sont très confuses. Je n'arrive pas à comprendre ton problème.
Si tu pousses les chiffres et elles se déplacent, le totaliseur ne peut pas marcher car, apparemment, les tambours ne sont pas engrenés avec le câble.
salut , souvent l'aiguille qui fonctionne mal est le sympthome du cable compteur qui ne va pas bien.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Oui mais une fois en place avec le câble branché en roulant, le totaliseur de kilomètre ne bouge pas.
D’où ma question : il y-a-t-il une manipulation pour le refaire fonctionner.
On est bien d'accord que si les chiffres de droites ( les mètres ) ne défilent pas forcément le reste ne fonctionnera pas.
Sur la dernière photo, on voit bien l'engrenage du côté.
Le problème ne pourrait il pas venir de cette partie.
Personne n'a jamais démonté cette partie pour une réfection ou un nettoyage ?
Fais l'essai avec une perceuse. Tu prends une tige genre un clou sans la tête du même diamètre que le câble. tu lui lime les côtés pour en faire un carré qui rentre dans le trou du compteur et tu tournes. Tu verras ton aiguille monter et tu verras ou ton totalisateur coince.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Ok merci Bellotte
Le chiffre de droite indique les Km et non les mètres, et si tu les a bougés à la main, vérifie que les petites lames qui maintiennent les chiffres sont bien enclenchées dans les petits ergots de la mollette.
Attention que la perceuse tourne dans le bon sens...
Et ne pas forcer sur les tambours avec les chiffres, ne pas tenter de les faire bouger au doigt.
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
