Changer le bocal lave-vitre sur Peugeot 203
Re: Changer le bocal lave-vitre sur Peugeot 203
Mon idée :
- Couper le tuyau au plus près du clapet.
- Extraire le bocal de lave-glace du compartiment moteur.
- Remplir le bocal de lave-vitre de thinner ou autre produit qui attaque le peinture (diluant ?) et le secouer en ayant pris soin de boucher le trou du clapet et/ou le placer à l'envers, couvercle vers le bas .
- Si peinture il y a dans le filet du couvercle / bocal elle va être détruite.
Ne pas fumer et ne pas être à proximité d'une source de chaleur.
Sinon, la pompe de lave-vitre et le bouton de lave-vitre sont la même pièce.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Ou alors , en le sortant du véhicule ou pas d'ailleurs ? a l'aide d'une chaufferette a gaz sur place essayer de chauffer le couvercle pour ramollir la peinture ou en dehors du compartiment sur le feux de la gazinière. cela éviterait le remplacement s' il se dévisse. ça vaut le coup d'essayer.
S'il n'est pas cassant, oui. Il doit être souple. Sinon, tu peux te diriger vers le milieux hospitalier. Le tuyau de cathéter de bon diamètre convient très bien.
Il n'y a pas de pompe de lave-vitre électrique. Le bouton de lave-vitre dans une Peugeot 203 /403 agit sur une membrane et le liquide est aspiré du bocal en poussant sur le bouton puis refoulé vers le(s) gicleur(s) en relâchant le bouton.
Une flamme à proximité d'essence / vapeur d'essence, est-ce bien prudent ?Tony56 a écrit : ↑15 janv. 2020, 13:37 Ou alors , en le sortant du véhicule ou pas d'ailleurs ? a l'aide d'une chaufferette a gaz sur place essayer de chauffer le couvercle pour ramollir la peinture ou en dehors du compartiment sur le feux de la gazinière. cela éviterait le remplacement s' il se dévisse. ça vaut le coup d'essayer.
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Tu as essayé de l'ouvrir à la main ou avec un outil ?.
Essaye avec une clé à sangle ( comme pour filtre à huile ).
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
decapeur thermique , et clac !!!!! le verre sous l'effet de la chaleur . à mon avis c'est pas une bonne idée……..jean-val a écrit : ↑15 janv. 2020, 16:43 oui en effet il faudrait que je trouve une clé à sangle, sinon on vient de me dire d'essayer avec un "décapeur thermique" pour chauffer le couvercle ! Ca me permet de faire l'opération sans rien avoir à démonter. Je vous tiens au courant si j'y arrive, merci à tous, merci pour vos idées.
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
je suis du même avispascal cahard a écrit : ↑15 janv. 2020, 21:31decapeur thermique , et clac !!!!! le verre sous l'effet de la chaleur . à mon avis c'est pas une bonne idée……..jean-val a écrit : ↑15 janv. 2020, 16:43 oui en effet il faudrait que je trouve une clé à sangle, sinon on vient de me dire d'essayer avec un "décapeur thermique" pour chauffer le couvercle ! Ca me permet de faire l'opération sans rien avoir à démonter. Je vous tiens au courant si j'y arrive, merci à tous, merci pour vos idées.
