Modèles de cuvelage et phares
Publié : 10 mai 2020, 23:34
par vincent31
Je propose de faire une synthèse des modèles de cuvelage et phares que l'on peut monter ensemble sur une Peugeot 203 et Peugeot 403.
Je commence par mes cuvelages. Celui de gauche est un Ducellier. C'est écrit dessus, chez moi, mais sinon reconnaissable par sa vis (en haut quand le cuvelage est installé). Le phare s'installe en poussant les plaquettes à 120 degrés et en tournant légèrement. Les plaquettes se règlent en hauteur en tournant les vis (attention pas de vis inverse).
Le second, celui de droite sur ma Peugeot 203, est de marque inconnue, mais se distingue par le fait qu'il y a des tiges filetées à 120 degrés et une vis en haut comme sur un Ducellier. J'ai dessus un phare Marchal qui tient par l'opération du Saint Esprit.
Avez vous d'autres systèmes cuvelage phares ?
Amicalement
Vincent
Re: Modèles de cuvelage et phares
Publié : 11 mai 2020, 08:45
Sur mes deux Peugeot 403 de 1959 qui ont leurs équipements "phare" d'origine.
- Lunettes chromées (gravées SEV Marchal), référence Peugeot 6203.07
- Cuvelages de projecteurs, référence Peugeot 6209.04.
- Optiques de projecteurs Marchal Equilux CE E2 109 , référence Peugeot 6211.10.
- Joints caoutchouc noir, référence Peugeot 6228.01
Publié : 11 mai 2020, 10:31
par vincent31
Bonjour Bernard
J'essaie justement de faire un post de synthèse pour trouver plus vite les informations, notamment sur le cuvelage de marque inconnue où les vis sont sur le cuvelage et je ne vois pas comment on y fixe sérieusement un phare.
Est-ce que cela ne serait pas un cuvelage de 403 par hasard? Qu'as tu sur ta 403?
Amicalement
Vincent
Publié : 11 mai 2020, 10:44
vincent31 a écrit : ↑11 mai 2020, 10:31
Le catalogue des pièces détachées peut aider aussi...
Publié : 11 mai 2020, 10:53
par vincent31
Le catalogue des pièces détachées est effectivement une source d'information mais j'ai du mal à faire le lien entre les références et les phares et cuvelages que je vois.
Aurais-tu des photos des tiens (tu as déjà donné les références?)
Amicalement
Vincent
Publié : 11 mai 2020, 11:08
Si cela peut t'aider voici le modèle de phare et le modèle de cuvelage qui équipent mes voitures.
Publié : 11 mai 2020, 11:19
Moi, j'ai ceux du bas sur ma Peugeot 203.
Publié : 11 mai 2020, 13:14
par jp403
Sev Marchal Equilux :
Publié : 11 mai 2020, 13:15
par jp403
Ducellier ISO route 177 :
par jp403
Publié : 11 mai 2020, 13:18
par jp403
Dessous Equilux :
Publié : 11 mai 2020, 23:21
par vincent31
Merci pour toutes ces photos. Le cuvelage sans marque reste un mystère (aucun des cuvelages n'a une tige filetée en trois points à 120 degrés...)
Question bête : peut-on monter un phare Marchal sur un cuvelage Ducellier ?
A droite, j'ai un cuvelage qui admet un cerclage Ducellier donc c'est un Ducellier, même si cela ne ressemble à aucun des Ducellier de ce post. Et mon phare à droite est un Marchal Equilux mais sans système de fixation Marchal (juste des trous à travers une patte).
Comment rendre tout cela cohérent ?
Vincent
Publié : 12 mai 2020, 06:56
Publié : 12 mai 2020, 07:59
par jp403
Bonjour.
Non, on ne peut pas monter du Marchal sur du Ducellier. Cuvelage et phare sont apparié par marques. A moins de bricolage.
Ton cuvelage inconnu semble ne pas être pour Peugeot 203/Peugeot 403. Deux trous derrière ?
Cuvelage Ducellier durs à trouver. Pas sûr qu'il existe en neuf, a creuser.
Reste le montage Cibié que je connais pas, n'en possédant pas.
Publié : 12 mai 2020, 21:49
par vincent31
Oui il y a bien deux trous derrière pour la sortie des fils électriques. Du coup, je pense que je vais chercher un Ducellier pour être cohérent avec mon phare de gauche (je crois qu'il manque des vis sur mon phare Marchal de droite et cela ferait bizarre d'avoir un Ducellier à gauche et un Marchal à droite)
Il faut juste que je retrouve ma vis de cerclage de phare Ducellier pour monter le cerclage sur le futur cuvelage Ducellier...
Publié : 18 juil. 2020, 19:03
par vincent31
Je relance le sujet car je viens de m'apercevoir que le phare que je viens d'acheter ne convient pas à ce que je cherchais....
Sur ma Isoroute, les veilleuses sont dans les phares et comme j'avais un Isoroute à gauche, je me suis dit que je pourrais acheter un autre Isoroute à droite.
Mais j'ai acheté un Isoroute NL 413 (plutôt que Isoroute tout court) et il ne me semble pas compatible des porte-lampes Ducellier (42mm de diamètre à la place de 48mm). Je pourrais utiliser un porte lampe Marchal mais le système n'est pas complètement identique (possible de l'adapter probablement).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de mésaventure ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Amicalement
Vincent
PS : NL = nouvelle lampe = pas de veilleuse dans le phare ?
Publié : 19 juil. 2020, 19:59
par vincent31
Pour garder trace de mes expériences d'aujourd'hui.
Oui, il est possible de monter un porte lampe Marchal avec veilleuse sur un Isoroute NL 413 (qui à la base n'est pas fait pour accueillir un porte lampe avec veilleuse)
Par contre, l'utilisation du Frameto pour arrêter la rouille au niveau du cerclage a décollé une partie du revêtement du réflecteur (qui ne devait pas être très adhérent toutefois). J'aurais mieux fait de passer une peinture directe sur rouille, cela aurait éviter cette mésaventure.
Autre expérience : c'est assez facile de démonter le verre du réflecteur en écartant avec un tournevis le cerclage qui tient le verre.
Si je ne trouve pas un Isoroute abtp481 en bon état, je changerai le verre pour avoir le même verre à droite et à gauche.
Amicalement
Vincent
Publié : 14 août 2020, 09:35
Une question j'ai des phares Marchal equilux, et le cerclage s’emboîte dans des petites pattes (3 points)
doit 'il avoir une vis de maintient au niveau du trou en photo si oui quel est la dimension de la vis
Publié : 14 août 2020, 13:07
par jep84
Dede214 a écrit : ↑14 août 2020, 09:35
C’est pas pour le réglage le trou?
Publié : 14 août 2020, 15:45
par jp403
Oui, c'est pour le réglage. Il y a une vis, effectivement.
Publié : 14 août 2020, 15:51
Mais si je comprends bien il doit être à l'envers ce trou. Il doit être en haut alors.Car derrière, je n'ai pas de vis. J'ai juste une fixation sur le cuvelage.
Publié : 14 août 2020, 18:16
par jlr276
Dede214 a écrit : ↑14 août 2020, 15:51
mais si je comprend bien il doit être à l'envers ce trou, il doit être en haut alors car derrière j'ai pas de vis j'ai juste une fixation sur le cuvelage
Les optiques Equilux Marchal :
Code symetriques ABTP 485
Code Européen E2 109
Les pattes sont inversées sur les deux modèles, avec un pion en + en haut sur le 485, les cuvelages sont incompatibles
Les cerclages se montent sur les deux modèle et ont plusieurs modèles de trous, d'où absence de vis de réglage si modèle non adapté à l'optique.
Pour les 485, ils ont marqués Marchal seulement ( pas SEV Marchal ) et ont une languette comme les Cibié, comme la photo.
A+ JL
Publié : 15 août 2020, 06:41
Merci de l'information et exact sur mes cerclages c'est juste indiqué Marchal.
