Voyant rouge ne s'allume pas => manocontact
- Dom55
- Nom : Santin
Bonjour les amis. Je dois faire appel à vos compétences. Ma Peugeot 203 tourne bien, démarre bien mais depuis quelque temps lorsque je mets le contact le voyant rouge au tableau de bord ne s'allume plus. Dois-je m'en inquiéter ? A priori, la dynamo charge puisque j'ai une tension de 14.5 volts à la sortie.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Voyant rouge ne s'allume pas => manocontact
Bonjour.
Le voyant rouge est le voyant indiquant la pression d'huile.
Commence par vérifier l'ampoule au tableau de bord.
C'est un voyant important.
Normalement, il s'allume avec le contact et s’éteint quelques secondes après le démarrage.
Si malgré le remplacement de la lampe du voyant indiquant la pression d'huile, si celle-ci ne s'éclaire pas, il faudra vérifier le câblage, les connexions et le manocontact d'huile.
- Dom55
- Nom : Santin
Et pan, sur le bec, comme ils disaient au canard enchaîné lorsqu'ils avaient fait une bêtise... Si j'avais lu la notice d'origine, j'aurais trouvé qu'il s'agit de la pression d'huile. Depuis, j'ai vérifié l'ampoule, elle est bonne. Il faut donc continuer les recherches du côté du câblage ou du manocontact comme vous le suggérez. Je suppose que le manocontact alimente le moins de l'ampoule ?
Merci à vous, Dom.
Merci à vous, Dom.
Effectivement, le manocontact (quand son contact est établi / fermé) permet l'allumage de la lampe du voyant indiquant la pression d'huile via un mise à la masse ou "-".
Débranches le fil qui va sur le manocontact et mets-le à la masse ailleurs pour voir s'il s'allume.
S'il s'allume c'est le manocontact qui va pas.
S'il ne s'allume pas c'est un problème d'ampoule ou de fil.
- Dom55
- Nom : Santin
Ok, je vous remercie encore.
- Nom : X
- Prénom : X
ça serait peut être bien de changer le titre pour de future recherche
- Dom55
- Nom : Santin
Tu as raison, Pascal. J'avais confondu avec ma 2CV
J'ai fait le test en mettant le contact à la masse : le voyant s'allume donc manocontact HS.
Impeccable, il suffit d'en trouver un. :)
Voici quelques adresses :
https://boutique-de-la-404.com/fr/equip ... tance.html
https://www.bretagneautoretro.fr/produc ... 3-403-404/
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR71070/
https://nrpiecesauto.com/epages/50bd8fe ... ts/1131-04
https://west-auto-collection.com/pieces ... huile.html
https://www.serie04.com/fr/305-circulat ... ntact.html
- Nom : X
- Prénom : X
et problème presque résolu
- Dom55
- Nom : Santin
Merci les amis, j'ai commandé chez retro achat, ça arrive demain.
- Dom55
- Nom : Santin
Ok PDG, je ne maîtrise pas bien tout ça, mais à priori quelqu'un l'a fait à ma place. Peut-être toi ?
