Centrale clignotantes : branchement ?
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
bjr
je viens d'acheter une centrale clignotant
il y a trois plots
1/ +
2/ C
3/ R
Sert-elle pour les deux cotés ???
et quel est le branchement, car je ne vois pas.....
merci d'avance
il y a trois plots
1/ +
2/ C
3/ R
merci d'avance
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
Re: Centrale clignotantes : branchement ?
je préçise que je n'ai pas de warning
- Olivier 06
+, ben c'est le +
C, c'est clignotants
R, c'est la sortie répétiteur, autrement dit, le voyant au tableau.
Normalement, la centrale est placée avant le comodo et sert donc pour les 2 cotés. Par contre, si c'est pour venir en complément des flêches, il faut 2 centrales placées après chacune des sorties du comodo.
Patrick, tu vas dans le topic "Clignotants ou pas"... tu y trouveras un petit schéma que j'avais posté il y a quelques temps
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
bjr
merci pour vos réponses,
j'ai cherché de mon coté et ai trouvé ce schéma chez Roland K. je crois.....
il me parait tres simple, et correspondre a mon attente
quelqu'un peut il me confirmer que c'est ca :
(je n'ai pas de warning donc pas de "double interrupteur")
Non, ce n'est pas ça. Ta centrale cligno comporte 3 bornes, celle sur le dessin n'en a que deux.
+ c'est le + après contact et fusible
C c'est le comodo (commande des cligno)
R c'est le répériteur.
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
bjr
ben le + okay !
le C de la centrale je le branche au "comodo" (manette clignotants)
sur cette manette il y a trois bornes : un + , le cligno droit (ou ex fleche) et celui de gauche.
en résumé
un + (protégé) branché sur le + de la centrale
du C de la centrale je pers vers le comodo (actuel +)
et du R de la centrale je pars au voyant du tableau de bord.....(facultatif)
ca me parait logique comme cela....
:s
ben le + okay !
en résumé
:s
oui, pas de souci, c'est simple...
bien qu'avec les cligno, on ne sait jamais : un coup çà marche, un coup çà marche pas, un coup çà marche....
- PATRIK27
- Nom : RAYNAL
- Prénom : PATRICK
bjr
branchement fait comme sur le schéma ci dessus
apres avoir galéré pendant deux heures car le coté droit ne marchait pas
j'ai finalement trouvé que ca venait de l'ampoule du cligno AR droit:
elle n'était pas assez puissante!!!!!!
maintenant le soucis est de faire "clignoter " l'ampoule du tableau de bord
si je la branche sur la cosse R (donc répartiteur) de la centrale : nada.....
est-ce aussi une question de puissance de l'ampoule ??? elle fait 4W
(pour Information dans les cligno elles font 20W/21W)
quelqu'un a une idée ????
:s
:s
On peut penser à une mauvaise masse de l'ampoule du répétiteur, ou ampoule HS.
Vérifiez avec un voltmètre entre la masse et la borne R de la centrale. On doit avoir successivement 12v...0...12v...0...
