Système clignotant pour Peugeot 203
- Karavan
Pour ma 203 1950 je suis en train de faire le montage suivant suite a un schéma trouvé dans LVA il y a quelques années. Aucun perçage a faire et les flèche fonctionne normalement, les clignotants sont actionnés avec le commodo d'origine.
Il faut une centrale cligno (j'en ai trouvé une ancienne) et 4 relais. Lorsque j'actionne le clignotant a droite la flèche se lève et l'ampoule su stop se met a clignoter, l'autre stop fonctionne normalement ainsi que le stop au dessus de la plaque (celui d'origine). A l'avant en attendant de trouver une calandre comme celle de GG21 on a mis 2 répétiteurs de R21 ( ) dans la calandre, sans perçage... ils sont a peine visible mais au niveau sécurité je ne voulais pas faire l'impasse, surtout avec la caravane aux f.... !
Ce montage a été conseillé par LVA et il me semble intéressant. Je ne pense pas que ce soit tout a fait le même que le tiens GG21, je me trompe ?
Re: Système clignotant pour Peugeot 203
alors GG21, une réponse ?
- Karavan
Ça y est le montage est fini, c'est un peu long a réaliser mais je suis vraiment content car la signalisation de changement de direction est vraiment visible ! A part les 2 petits clignos devant, très discret, rien n'est visible... même pas l'allume cigare caché sous le tableau de bord... pour le GPS ................. et la glacière, vive les bières fraiches ! :P :P :P Bon ok je ferme ma
Je vous mettrais quelques photos bientôt.
PS : on a branché la prise caravane normalement donc le clignotant fonctionne séparément du stop, trop cool !
- Domi
- Nom : Lebeaux
Salut !
Je suis intéressé par ce montage. As-tu le n° de LVA concerné. Je ne pense pas qu'il soit possible de leur en recommander un, dans ce cas est-ce que tu pourrais me fournir le schéma de câblage...
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- Karavan
Oui bien sur, envoi moin ton adresse par MP et je vais t'envoyer une photocopie.
A+
A+
NicosFly203 a écrit :alors GG21, une réponse ?
- Michel 51
J'ai ce montage sur ma 203. En compliquant un peu j'ai la possibilité d'avoir les flèches seules, ou les clignotants seuls, ou les deux et les warning en ajoutant deux boutons inverseurs. Les clignotants avant sont dans les antibrouillards reconvertis en clignotants veilleuses, donc sans perçage dans les ailes. Les relais et la centrale clignotante modernes sont enfermés dans une petite boite en bois fixée sous le tableau de bord.
Le plus dur est de me souvenir de la position des boutons inverseurs cachés sous le tableau de bord !
- Michel 51
Un membre du forum m'a mis un message en MP pour avoir mon schéma de branchement de clignotants.
Mais... j'ai perdu ce matin tous mes messages à la suite d'une mise à jour de mon logiciel de messagerie.
Donc je ne peux bien sûr répondre. Si vous voulez bien me contacter à nouveau.
Michel
Michel
- telec
- Prénom : Thierry
C'étais moi je viens de te répondre en mp et mail
Thierry
Thierry
