tableau de bord
- Nom : theval
- Prénom : jean pierre
tableau de bord
:) bonjour, afin de refaire une partie de l'électricité de ma 203, comment fait-on
pour retirer la fixation du tableau de bod de la colonne de direction? afin d'avoir plus d'accès.
faut-il retirer le neiman ? je ne vois pas les vis. merci à tous de votre aide.
jp :P
jp :P
Re: tableau de bord
Peux pas t'aider, j'ai une 50, avec le tableau de bord au milieu... un régal de démontage
Les spécialistes en 203 modèles "récents" pourront mieux te dire !
- Olivier 06
Re: tableau de bord
Gagné Une fois le Neimann déposé, tu verra . écrous spéciaux à dévisser avec une clé de 12.jtheval a écrit : .....faut-il retirer le neiman ?
- Nom : theval
Re: tableau de bord
merci olivier, comment faire pour retirer le neiman correctement ???
Re: tableau de bord
Je n'arrive pas à copier le lien mais si tu vas dans mon sujet "Restauration d'une berline 49" dans "restauration et remises en route", en bas de la page 2, tu trouveras une procedure passée par FranciB qui explique comment déposer le neiman.
- Nom : theval
Re: tableau de bord
merci belotte de ton aide, a+
- francisb203
- Nom : barbier
- Prénom : gautier
Re: tableau de bord
voici comment enlever le neiman
203 decouvrable 1952
