Centrale clignotante et fusible
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
bonjour j ai un blocs comme un condensateur sous le volant je suppose que c'est la central de clignotent;
1°est se que c'est d origine ou c'est pars que l ancien propriétaire a enlever les flèches et les feux de position pour les remplacer par des clignotant?
2°si je veux re maitre tout d origine doit je le conservais?ou le retirer pars que les flèches et clignotant son fixe d origine?(pas clignotant)
3°question a par est se que quelqu un a une photo de fusible d origine je crois que l ancien propriétaire a shunter les mien?
Re: Centrale clignotante et fusible
C'est bien une centrale de clignotants je pense. Si elle est équipée de clignotants, il vaut mieux les conserver. Les flèches ne sont pas trop visibles.
Pour les fusibles, tu peux voir comment ils sont et comment les remplacer sur mon blog à la page N°2.
http://peugeot203de1949.skyrock.com/2.html
un autre point de vue sur les fusibles... http://www.aventure-restauration.net/sm ... topic=13.0
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
super pour les idées des fusibles
est se que d origine en fonction les clignotant avent son en lumière fixe ?
Le but d'un clignotant, c'est de clignoter...
Je réponds à la question posée, ou j'ai mal compris...
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
d origine il n y a pas de central de clignotant? donc les flèches et les cligno avant doive être fixe?non?
Effectivement, d'origine, tant que les 203 n'ont pas été équipées de cligo, les flèches (seuls indicateurs de direction sur les 203 jusque 1958 de mémoire) étaient fixes, et aucune centrale n'équipait ces autos.
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
ok donc les cligno avant était fixe (en faite les cligno a l avant serais juste des avertisseur de direction en quelque sorte?)ok merci
- Olivier 06
Flèches jusqu'en 57 et clignotants à la place des flèches l'année suivante.
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
ok moi elle est de 56 mais l ancien proprio a casser les flèches et au lieu de les remplacer il a virer les feux de position est mis des clignotant a la place moi je veux remettre tout d origine merci pour confirmation a l avant c'est bien des clignotant en 56?
- Vince203
- Nom : Joly
Non, Maxence.
Comme te l'ont dit GG21 ou Olivier 06, il n'y avait, jusqu'en septembre 56 (cate de début des modèles 57), aucun système clignotant ... C'est à dire que nos chères 203 ne disposaient que de flèches latérales (juste derrière la porte arrière), mais rien sous les feux avant !
Donc, si tu as des clignotants, c'est qu'ils ont été ajoutés après !
voilà, en espérant que la réponse sera bien comprise
Non, Maxence.
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
exact merci j ai bien tout compris autre question quel son les calibres des fusibles.
- Vince203
- Nom : Joly
Un dernier détail ...
Je viens de regarder les photos de ta voiture et effectivement, tes clignotants avant ne sont pas d'origine.
Ce qui veut dire que si tu veux la remettre conforme à l'origine, il va falloir reboucher les trous si tu retires ces clignotants...
Et comme te l'a écrit Bellotte, je te conseil également de les conserver, pour une histoire de sécurité...
- Vince203
- Nom : Joly
Pour les fusibles, il est noté (dans le catalogue des pièces détachées) 18 A.
Mais à confirmer par les possesseurs de montages d'origine ...
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
par rapport a l avis de la majorité je vais re mètre les flèches mais je conserverai les cligno , je métrais juste des cligno de 57 a la place des cligno de moto que l ancien propriétaire avais mis
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
Vince203 a écrit :Pour les fusibles, il est noté (dans le catalogue des pièces détachées) 18 A.
ok en attente de réponse des possesseurs
