top50 a écrit : ↑06 mai 2021, 10:57Avec un tournevis, non ?redlucifer a écrit : ↑06 mai 2021, 10:50 il reste un genre de bout fileté ( je ne sais pas comment le dévisser)
Remise en route.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Remise en route.
Il y a un truc que je ne comprends pas : pourquoi ne pas avoir repositionner la pompe à huile (avant de tout démonter) via la manivelle donc l'arbre à cames pour que le pignon de la pompe à huile et du distributeur d'allumage retrouvent sa bonne position ?
Il n'y a pas de fente ?redlucifer a écrit : ↑06 mai 2021, 11:00IMG_20210506_105823_resize_87.jpgtop50 a écrit : ↑06 mai 2021, 10:57Avec un tournevis, non ?redlucifer a écrit : ↑06 mai 2021, 10:50 il reste un genre de bout fileté ( je ne sais pas comment le dévisser)
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Quand je mets la fente orientée vers boulon n°9 ce sont mes cylindres 2 et 3 qui sont en PMH ...
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Donc, démontage pompe à huile ?Dede214 a écrit : ↑05 mai 2021, 06:02 Non, la pompe à huile est mal orientée. Comme dit top50, elle a un décalage de 90 degrés car tu allumes sur la sortie du théorique du 3 pour le cylindre 1.
Quand tu recales la distribution, tu dois remettre la pompe à huile en correspondance avec l'arbre à came.
Tu dois doit avoir la bonne orientation mais pas allumer sur le bon cylindre.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Oui, vue.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Bon, cette vis résiste. Donc, ras le bol. Je n'ai pas envie de casser quoi que se soit.
Donc, je remonte tout et je remets mon allumeur pour que ça marche et m'en fou s'il est de travers. Pour les fils de bougies, j'en mettrai des plus long.
Tu peux utiliser la technique de l'écrou et contre écrou. Je doute qu'elle soit grippée et si elle est vissée aussi fort, ça complete l'idée du bourrin qui l'a remontée.
C'est une vis pointeau qui ne sert qu'a l'empêcher de redescendre donc inutile de la serre trop fort au remontage. Elle entre dans un logement conique qui la place à la bonne distance des pignons et de l'allumeur. De plus, la pompe à huile doit être en aluminium ou matériau tendre donc facilement déformable si on force.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Oui, je m'en doutais, ayant travaillé dans l'aluminium. Mais j'ai tout remonté. Reste les branchements, cet après-midi.Bellotte a écrit : ↑06 mai 2021, 11:49 Tu peux utiliser la technique de l'écrou et contre écrou. Je doute qu'elle soit grippée et si elle est vissée aussi fort, ça complete l'idée du bourrin qui l'a remontée.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Allez clôturons se post sur une bonne nouvelle, j'ai tout remonté (à force, les yeux fermés ) et ma titine a démarré au poil.
Je retiendrai une leçon c'est " touche pas à ça petit con " n'est-ce pas Pont du Gard
Donc je remercie tout le monde pour votre aide et SURTOUT Dédé 214 et mes parents, mon père qui ma appris à conduire sa Peugeot 403 puis sa Citroën DS19 , ainsi que Bellotte , pascal cahard (grâce a qui j'ai trouvé), youri , ggb21 , PONT DU GARD , many57 , chips , youri , nano64 , youri (encore lui ) top50 , cyrille et les autres.
Si ça se trouve, l'allumage Chinois n'était peut-être pas si mauvais.
Si tu veux électroniser ton allumage, je te conseille le kit Veleman sans rien toucher à ton allumeur. Il revient à 20€ et on peut revenir en arrière en quelques secondes.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Bravo, j'espère que tu feras de nombreux kilomètres avec ta Peugeot 203 et un jour, peut être, tu réorienteras ta pompe à huile.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Si, l'allumage chinois est donné pour Peugeot mais quand tu veux le positionner, le trou pour mettre ta vis de fixation ne correspond pas.
Pour Velleman, je l'ai commandé, il y a 2 jours chez Conrad.
Merci quand même.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
C'est sûr mais pas pressé pour la pompe. Ca fonctionne très bien comme cela. Pour les kilomètres : vaccin la semaine prochaine. Donc, grosse balade et dès le rappel de vaccin on fait, avec ma chérie (ma femme ), la nationale 7 de Nevers jusqu'à Menton. Juste avant mes petits déboires, j'ai refait une remorque mono-roue et fait une fixation qui se prend sur les tubes arrières de cric de la Peugeot 203. Et waouh.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Prêt pour faire la N10 bientôt alors? Côté atlantique. Il y avait de beaux bouchons l'été arrivé à Bayonne rue Maubec à côté de la gare, jusqu'à la frontière.
tu as toujours ton pick up ou c'est sur une berline ?redlucifer a écrit : ↑06 mai 2021, 11:00 C'est sûr mais pas pressé pour la pompe. Ca fonctionne très bien comme cela. Pour les kilomètres : vaccin la semaine prochaine. Donc, grosse balade et dès le rappel de vaccin on fait, avec ma chérie (ma femme ), la nationale 7 de Nevers jusqu'à Menton. Juste avant mes petits déboires, j'ai refait une remorque mono-roue et fait une fixation qui se prend sur les tubes arrières de cric de la Peugeot 203. Et waouh.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
J'ai vendu il y a 5 ans le pick-up à un pilote de ligne de Dijon.pascal cahard a écrit : ↑06 mai 2021, 20:58tu as toujours ton pick up ou c'est sur une berline ?redlucifer a écrit : ↑06 mai 2021, 11:00 C'est sûr mais pas pressé pour la pompe. Ca fonctionne très bien comme cela. Pour les kilomètres : vaccin la semaine prochaine. Donc, grosse balade et dès le rappel de vaccin on fait, avec ma chérie (ma femme ), la nationale 7 de Nevers jusqu'à Menton. Juste avant mes petits déboires, j'ai refait une remorque mono-roue et fait une fixation qui se prend sur les tubes arrières de cric de la Peugeot 203. Et waouh.
Peut-être que vous le croiserez dans cette région. C'était pour offrir à son fils de 18 ans. lol.
Du coup, j'ai racheté une berline. Ce qui me permet d'emmener maintenant au moins 4 personnes mais je regrette tous les jours mon pick-up. Du 'coup, j'en cherche un ou en version commerciale.
ah ah , je m'en doutais avec l'indice des tubes arrieres de crics . il va falloir changer la photo de ton avatar sinon , bienvenu parmi " ceux qui regrette d'avoir vendu leur 1iere camionnette
