Ma Peugeot 203
- chips
- Nom : colucci
Re: Ma Peugeot 203
Il n'a pas du résister longtemps avec cet appareil. Belle bête.
- Prénom : Eric
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Après quelques semaines d’inactivité dues au boulot, j’ai enfin fini ma rôtissoire et je vais pouvoir m’atteler à sabler, réparer et peindre ma Peugeot 203 plus aisément.
Reste plus qu’à visser les 2 vérins.
J’ai adapté les fixations : à l’avant fixées sur les trous du berceau et à l’arrière sur les trous du cric.
- chips
- Nom : colucci
Re: Ma Peugeot 203
Bah dis donc, tu ne fais pas dans la dentelle.
Super tourne-broche. Chapeau bas, monsieur.
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Merci chips
- Florian_99
- Prénom : Florian
Re: Ma Peugeot 203
Super boulot, aurais-tu un plan de ce rôtissoire ? Je voudrais en faire un mais je ne sais pas quelles dimensions il doit avoir et comment il faut fixer la caisse dessus et qu’elle puisse être en rotationjep84 a écrit : ↑08 août 2020, 19:42 Après quelques semaines d’inactivité dues au boulot, j’ai enfin fini ma rôtissoire et je vais pouvoir m’atteler à sabler, réparer et peindre ma Peugeot 203 plus aisément.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: Ma Peugeot 203
Joli toujours admiratif de la qualité de travail de vous tous pour faire revivre ces belles 03
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Je vais faire un post avec plan et dimensions pour le groupe.Florian_99 a écrit : ↑08 août 2020, 22:11Super boulot, aurais-tu un plan de ce rôtissoire ? Je voudrais en faire un mais je ne sais pas quelles dimensions il doit avoir et comment il faut fixer la caisse dessus et qu’elle puisse être en rotationjep84 a écrit : ↑08 août 2020, 19:42 Après quelques semaines d’inactivité dues au boulot, j’ai enfin fini ma rôtissoire et je vais pouvoir m’atteler à sabler, réparer et peindre ma Peugeot 203 plus aisément.
- Nom : X
- Prénom : X
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Aujourd’hui j’ai pu recommencer à travailler sur ma belle. Je me suis mis sur le moteur. Démontage des vieux pistons. Appareillage des bielles et des pistons tout neufs, remontage des pistons. mise en place du vilebrequin, des chemises et pistons et serrage au couple
Re: Ma Peugeot 203
Bonjour.
Attention au nouveaux clips d'axe de piston fournis, ils ont tendance à battre dans la gorge, si ça sort.......
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Ma Peugeot 203
Du beau boulot. Les pistons sont bombés d'origine.?
- Prénom : Eric
- Prénom : Eric
- Prénom : Eric
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Réparation de petits trous dans planchers côté passager. Plutôt que de changer le plancher, j’ai bouché à la soudure les petits trous, je suis assez content du résultat. Ce qui est bizarre car c’est uniquement ici qu’il est abîmé et c’est tant mieux
- chips
- Nom : colucci
Re: Ma Peugeot 203
Oui, pour si peu de trous ça ne valait vraiment pas le coup de changer tout.
Tu as du bol, c'est un gros boulot de tout couper.
Beau boulot, courage pour la suite.
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Merci chips. Oui j’ai de la chance, j’ai assez peu de tôlerie de mauvaise qualité.
Je viens de finir de réparer la traverse avant. La réparation avait été faite avec du « plâtre »
Après avoir nettoyé le plâtre, j’ai enlevé un bout de tôle qui servait de support au plâtre
Pointage de la pièce
Soudure par point de chaînette
Réparation finie
Réparation finie
- chips
- Nom : colucci
Re: Ma Peugeot 203
Cool, beau travail. Encore un bout de changé. Tu vas vite faire le tour.
Courage pour la suite..
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Merci chips. Malheureusement, je n’ai pas autant de temps que j’aimerais pour travailler dessus. Donc, ça prend beaucoup de temps mais ce n’est pas grave.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: Ma Peugeot 203
Joli travail tu es pas de la famille de chips sinon good job
- Prénom : Eric
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Démarreur rénové avec charbons tous neuf
- Prénom : Eric
Re: Ma Peugeot 203
Je me suis remis sur mon moteur mais je suis bloqué à cause d’un joint papier qui n’a pas la bonne dimension. J’ai commandé une feuille de joint papier pour le refaire. A suivre
- chips
- Nom : colucci
Re: Ma Peugeot 203
Salut jep.
Tout beau ton démarreur.
Désolé pour le joint. Je crois que le mieux c'est d'en trouver d'origine. Ca arrive d'en voir sur le net.
