Peugeot 203 berline de 1954, Mme Bourdoncle
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Re: Peugeot 203 berline de 1954, Mme Bourdoncle
Hourra ! Aujourd'hui, j'ai enfin reçu le roulement à aiguilles que j'avais commandé. Les choses peuvent et doivent continuer, car la semaine prochaine, mes vacances sont terminées.
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Bonjour et bravo pour le travail réalisé.
J'avoue que tout ce qui touche à la transmission me fait un peu peur et qu'il faudra un jour que je m'occupe sérieusement de ma fuite entre pont et tubes de poussée.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Voici à nouveau un bon exemple de reproduction catastrophiquement mauvaise.
Le butée de débrayage n'a duré que 9'000 km. Maintenant, on monte à nouveau une vieille pièce d'occasion qui a déjà 60'000km au compteur et qui a toujours un meilleur aspect que la marchandise neuve.
C'est juste le joint Cyclam (carbone comme les pompes à eau...) et le joint torique du couvercle de sortie de pont à remplacer...Pas besoin de tomber le pont pour autant, un recul du pont est suffisant.
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Vu comme ça, ça fait moins peur
Faudra que je m'y colle car l'huile de pont qui suinte dégueulasse tout !
Martin, je ne suis pas étonné de la piètre qualité des refabrications actuelles, malheureusement.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Ai-je déjà mentionné que j'adore quand un plan se réalise ?
La longue boîte de vitesses est à sa place et se sent bien.
- tbadel
Pour ma Peugeot 203, la butée d'embrayage a dépassé 170000 km et elle a été montée neuve en 1989 quand j'ai restauré ma voiture. Elle est encore comme neuve que j'ai constaté récemment en remontant mon volant moteur d'origine et changé la bague bronze dans le vilebrequin.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Par chance, la tige de commande d'embrayage du 2e modèle convient également, ce qui m'a permis de terminer la transformation aujourd'hui.
Le moteur est de nouveau en place et on ne voit pas de différence.
Il ne reste plus qu'à purger les freins et à procéder aux essais et aux réglages.
- Nom : T
- Prénom : R
Quel est l'avantage recherché ?Martin Kropik a écrit : ↑05 juil. 2022, 12:09je m'attaque au changement de boîte de vitesses de courte à longue.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Je voulais savoir si c'était possible et comme je conduis la voiture tous les jours, c'est plus agréable de conduire avec une boîte C2.RétroLoc a écrit : ↑18 août 2022, 07:53Quel est l'avantage recherché ?Martin Kropik a écrit : ↑05 juil. 2022, 12:09je m'attaque au changement de boîte de vitesses de courte à longue.
- Nom : T
- Prénom : R
Plus agréable ?
Quelle est la différence ?
Démultiplication différente ?
Meilleure synchronisation ?
Autre ?
Autre ?
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
- thierry
Quelle modification as-tu fais sur l’arbre et la biellette de renvoi de commande de carburateur ?
Thierry.
Thierry.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
J'ai de nouveau reçu des colis et je peux continuer.
J'ai commandé et reçu un kit d'étanchéité Poulie chez peugeauto.nl.
Les pièces ont l'air top, mais je vais voir avec le fabricant si je ne peux pas obtenir une version en fer de l'anneau. Je pourrais alors la souder au lieu de simplement la coller.
Je me suis également interrogé sur la qualité des kits de câbles de faisceaux-classic-car.com. Là aussi, je dois dire que tout a l'air parfait.
Il ne me reste plus qu'à trouver le temps d'installer les pièces.
Tu as de quoi t'occuper.
Pourras-tu nous dire ton retour sur le montage du faisceaux ? Je voulais commander le mien, aussi, chez eux.
Merci et courage pour la suite.
