Bouchon de remplissage et de vidange boîte.
- Nom : VANDROMME
- Prénom : franck
J'ai une fuite d'huile au niveau de la prise de câble compteur sur la boîte (Peugeot 203 C8 1956). Je me heurte à deux problèmes.
Le premier : le bouchon de remplissage ne veut pas bouger mais je pense avoir trouvé une solution en parcourant le forum. Je ferai un essai ce week-end. Au pire un marteau et un burin de mécanicien...
L'autre problème : l'empreinte carrée est dans un triste état. Il est hors de question que je remette un bouchon autant abimé mais j'ai passé pas mal de temps sur internet, je ne trouve pas. Je pense qu'il s'agit d'un pas de vis de 27. On doit pouvoir trouver un bouchon de substitution. Quelqu'un à une suggestion ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Bouchon de remplissage et de vidange boîte.
Tu soudes une vis ou un carré dans le trou de ton bouchon, pour avoir plus de prise.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Nom : VANDROMME
- Prénom : franck
Merci pour l'astuce. Seul souci, la voiture se trouve dans l'écurie d'une ancienne ferme : pas d'électricité. Je vais trouver un groupe électrogène.
Bouchon de boite de 27 ???
Le bouchon de remplissage est le même que celui de vidange de boite et de moteur...
Exemple:
https://www.serie04.com/fr/404-bas-mote ... e-o18.html
Exemple:
Je crois même qu'on peut le trouver chez Norauto.
- Nom : T
- Prénom : R
L'avantage des marques conservatrices, à la logique industrielle, et qui gardent ce genre de pièce pendant 50 ans...
- tbadel
Salut lardechois,
Je suis aussi en Ardèche mais un peu plus au nord à coté de Saint-Peray.
- Nom : VANDROMME
- Prénom : franck
Pour répondre à COLORADE;
J'ai très peu de recul sous la voiture, de plus je travaille avec une lampe frontale, le bouchon de remplissage me semble plus large que celui de vidange, je n'aurais une certitude que lorsque je l'aurai extrait. J'avoue que cela m'arrangerait que ce soit les mêmes, ils sont tous les deux dans un état pitoyable !!!
Ensuite j'irai faire un tour chez nord auto
Merci pour les renseignements
Les deux bouchons de boîte ainsi que celui de vidange du pont sont les 3 mêmes.
