Autre interrogation en matière de boîte de vitesses
- torgal
- Nom : dubert
- Prénom : philippe
je me demandais si une boite de 203 1954 pouvait être monté sur un moteur de 203 A de 1953?
Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs. »clemenceau
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
Re: Autre interrogation en matière de boîte de vitesses
non ..... sauf si c'est une boite courte (en longueur )
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
la tu vois les 2 modele de boite pour 203 la longue apres 54 en 1er plan et la courte celle poser verticalement
- torgal
- Nom : dubert
- Prénom : philippe
merci de l'Informations , je vais me coucher moins bête ce soir , je pensais que c'était une question de rapport ,
merci encore
merci encore
salut, sur mon "custom" de 1953 ( voir mon dernier achat ), il avait une boite C2 de monté. je pense que l'ancien proprio avait utilisé 2 des trous de fixation d'origine pour fixer le support qui va avec la boite C2 sans changer l'arbre de transmission , bon il avait massacré le tunnel de boite mais pas pour cette raison . néanmoins, à vérifier quand méme.
- torgal
- Nom : dubert
- Prénom : philippe
et en boite courte , il y a plusieurs modèles ou c'est la même boite ??
mieux vaut le savoir avant de s'enquérir d'une autre !
merci d'avance
merci d'avance
Mais je me pose une question ; tu dis venir d'acheter cette 203 , et tu n'as pas remarquer qu'elle faisait du bruit lors de l'achat ?
- torgal
- Nom : dubert
- Prénom : philippe
aussi bizarre que ça puisse paraitre , je n'avais rien remarqué lors des essais , l'euphorie du véhicule ? , l'envie de l'avoir ?, en tout cas je n'ai remarqué ce (détail )que lors de sa première sortie en Normandie , ça n'empêche évidement pas la voiture de rouler , la première vitesse ne me sers que sur 5à6 mètres le temps de passer en deuxième , mais il ne faudrait pas que le problème devienne récurent et que ca casse
