Tuyau d'essence
Ring85
- Nom : D
- Prénom : Charles
Tuyau d'essence
Bonjour a tous j’aimerais connaitre la taille du tuyau métallique sous la caisse afin de le remplace par du cuivre recuit merci. Pouvez vous aussi m indique si il existe un bouchon de vidange pour le réservoir car mon filtre est neuf et déjà encrasse merci d avance
Re: Tuyau d'essence
Le tuyau est du 4,5x6mm. Le bouchon de vidange est sous le réservoir en son centre.
Re: Tuyau d'essence
Si tu as ton filtre qui s'encrasse vite, tu devrais nettoyer sérieusement ton réservoir.
C'est facile à faire, tu l'enlève et tu nettoie l'intérieur, ça à déjà été expliqué sur le forum, et quand tu vas voir la crasse qui en sort, tu auras certainement pas l'impression d'avoir perdu ton temps !
Car quand c'est bien encrassé, même avec un filtre, il y en à toujours qui arrive au carburateur.
Ring85
- Nom : D
- Prénom : Charles
Re: Tuyau d'essence
Ok ok et la longueur 4m c'est assez ? Pour nettoyer le réservoir il faut absolument le démonter ou pas
Re: Tuyau d'essence
4m c'est plus qu'assez.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Tuyau d'essence
Bonsoir à tous
Je reprends ce blog
Dans les docs est préconisé de mettre entre la pompe et le réservoir du tuyau de 4,5x6mm
Avez-vous une idée chez qui je peux trouver cela ?
Je reprends ce blog
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Re: Tuyau d'essence
Je ne sait pas dans quel coin tu habite, mais si il y a va faire un tour chez quelqu'un qui fait dans le BTP, l'agricole, ils ont plein de truc.
