consommation de Ferrari
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
Message par vade2ne » 25 juin 2015, 11:30
Bonjour à tous, voilà, ça y est j'ai mes 1ers 200km au volant de mon C8 fraichement sorti de restauration.
Il tourne impeccablement, démarre au quart, et même au 1/2 tour de manivelle ))) j'ai remis à jour le carbu avec une pochette de réparation gicleurs + joint ... en roulant cool, je teste encore la fiabilité de la mécanique: 15 à 20 litres /100 en ville ... j'ai bouffé + de 30 litres avec mes ptits tours de 10km.
Y a un problème docteur ????
Re: consommation de Ferrari
Message par empirole » 25 juin 2015, 12:02
Ben si t'as fais que de la ville, c'est presque normal. Ma 203 consomme entre 11 et 12 l/100 et la 403 10 litres et ce, tout trajets confondus.
Il y en a sûrement plus qui tournent à 8 litres, et d'autres qui se contentent de remettre de l'essence quand il n'y en a plus !
alain76
Prénom : Alain
Message par alain76 » 25 juin 2015, 12:14
Quand j'ai fait la N7 en mai avec 3000km en plus au compteur j'ai fait 8,3 litres aux 100km et pourtant j'avais les bagages et quelques pièces de rechange au cas ou.
JP61
Nom : BLIN
Prénom : Jean-Pierre
Message par JP61 » 25 juin 2015, 12:50
Il y a peut-être une fuite quelque part :kopfkratz
Jean-Pierre
Roulantes
Peugeot 203 C 1957
Peugeot 404 U10 1978
Citroën DS 21 Pallas IE 1970
Chantiers en cours
Citroën ID 19 F Break 1960
Peugeot 403 U8 1960
Prochains chantiers
Peugeot 203 U6 1954
PONT DU GARD
Nom : L
Message par PONT DU GARD » 25 juin 2015, 14:09
Même avec les bons réglages, je ne descends pas en dessous de 10 litres
Par contre sur route, on ne me double pas (ou rarement) je suis dans le flot de la circulation.
Mais à 15/20 litres au cent, il y a comme un problème :-D
La 403 au quotidien (ou presque)
152100 kilomètres depuis Juin 2007
On a tous le droit d'être un peu con. Mais certain abuse de ce privilège ...
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
Message par vade2ne » 25 juin 2015, 14:46
Pas de fuite, c’est sûr … tout le circuit d’essence refait en durite aviation, pompe à essence neuve, réservoir étanche. Bouchon de réservoir à clef peut être pas étanche (évaporation sur 2 semaine ?).
Un test de compression ne révèlerais pas une soupape fêlée je pense ( ? ) j’ai ce qu’il faut pour le faire sinon.
Et si je rachète un carburateur neuf , je rentrerais peut-être rapidement dans l’amortissement des 180Euros, je ne vois que ça : le carbu qui envois la purée plutôt qu’un joli brouillard air /essence.
Le WE prochain je tente un AR chez un pote pour 150km d’une traite.
Message par jlcab » 25 juin 2015, 16:37
La 1ere chose à faire, c'est une réelle mesure de la conso, de plein à plein. Rouler un trajet à vitesse stabilisée de l'ordre de 80km/h, dans les 2 sens, véhicule vide, bonne pression des pneus, vitres remontées. Quelle est alors la conso?
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Message par patrick » 25 juin 2015, 18:13
Vérifie bien que tes gicleurs correspondent à ceux préconisés par Peugeot, et à ta place
je vérifierais chaque diamètre de trou des gicleurs, car à part faire les Alpes chaque jour,
ta consommation ne devrait pas dépasser les 10 litres si ton carbu est bien règlé, si tes
freins ne serrent pas dans les tambours, si tu n'as pas de fuites... etc.
A l'échappement, tu ne dois qu'entendre un joli bruit régulier, sans teuf-teuf, sans fumée
noire ou blanche.
La 203 au ralenti ? une vraie montre Suisse. On ne l'entend pas.
Message par patrice boeuf » 25 juin 2015, 20:23
patrick a écrit :Bonsoir,
noire ou blanche.
même pas un coucou :rs je blague tu as raison une 203 tourne rond :-D
Patrice de DIJON en 203 bien sur...
et 404 cab aussi
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 25 juin 2015, 22:29
salut , avec mon p.u je ne suis amais descendu en dessous de 11 l avec un solex 32 pbic ( il parait qu'avec un zénith pour utilaire , c'est 16l !!!!et en plus ça n'avance pas .....), bon c'est vrai je conduits mes 203 comme des voitures modernes et utilisant la 4iéme comme une vitesse et non pas comme une surmultiplié.
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
Message par vade2ne » 06 juil. 2015, 11:18
Me voilà finalement rassuré ...
à 70/80 vitesse stabilisé sur la N4 ... 250 km à 11.5 litres ce WE. Une petite panne à peine lancé ( pompe à essence ) mais ça roule fiable-ment.
Message par jlcab » 07 juil. 2015, 07:50
Une panne (anomalie) à laquelle on ne pense pas souvent, parce que peu fréquente: la membrane de pompe poreuse. L'essence la traverse se retrouve dans le bas de la pompe, puis passe dans l'huile par le trou de retour d'huile, et est "distillée" par la température du moteur.
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 » 07 juil. 2015, 09:24
:hauwech_m dur retour a la réalité c'est donc bien pas une ferrari :hauwech_m
Message par patrice boeuf » 07 juil. 2015, 20:58
laboite80 a écrit ::hauwech_m dur retour a la réalité c'est donc bien pas une ferrari :hauwech_m
mr à de l'humour :-D :-D
et 404 cab aussi
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 » 08 juil. 2015, 07:57
J ai eu un probleme de conso ,il y a pas mal d'années ,je n'ai pu a l'epoque que constater que ca venait de la pompe a essence... :-?
elle etait trop puissance ! forcant l'essence dans le carbu ! :reflexion
j'ai juste inserré une cale pour que la came agisse moins sur la pompe et miracle... \:D/
jeune et econnome ,j'avais 2 jeux de cales ,un en hiver (13/14 l au 100) et un autre plus epais en ete 7/8 l au 100 km.(sans perdre de puissance ! y'en a pas de trop !! :mrgreen: )
la couleur des bougies nous renseignent assez bien sur le melange air/essence.
si tu as du temps a perdre ,commence par monter 2 joints et essais... :chiourme
didier203
Nom : B.
Prénom : Didier
Message par didier203 » 08 juil. 2015, 11:31
bonjour,
et d'après vous, est ce qu'un carburateur défectueux peut expliquer une surconsommation? j'étais a moins de 10 litres avec le carbu d'origine bien vétuste. je fais refaire un carbu chez b2h , elle ne démarre meme plus, je le renvoie sous garanti et la ,impec, elle tourne bien, mais je ne peux pas descendre sous 13 litres en roulant tranquille sur route. un carbu défectueux peut provoquer ça ?merci de vos pistes par avance
Message par GG21 » 08 juil. 2015, 17:42
Un réglage sérieux du carbu me semble nécessaire...
Râpé pour cette fois, le bled, ce sera cet automne, Inch'Allah !
didier203
Nom : B.
Prénom : Didier
Message par didier203 » 08 juil. 2015, 17:51
bien sur GG , mais tu crois qu'un réglage peut faire baisser une conso de 4 litres aux 100 ? en plus, il y a très peu de réglage sur ces carbus? juste deux vis?
Message par patrice boeuf » 08 juil. 2015, 20:44
les gicleurs sont ils adaptés :?: avance + réglage = conso c'est le b a b a , voir état du filtre à air ... tu es peut être pas loin \:D/
patrice de dijon
et 404 cab aussi
didier203
Nom : B.
Prénom : Didier
Message par didier203 » 08 juil. 2015, 22:04
je ne sais pas du tout si les gicleurs sont adaptés mais c'est quand meme un pro qui m'a refait ce carbu et le changement de conso a été directement lié au changement de carbu c'est pour ça que je trouve ça bizarre. a coté de
ça, elle tourne pas mal.
Message par jlcab » 09 juil. 2015, 10:33
didier203 a écrit :bien sur GG , mais tu crois qu'un réglage peut faire baisser une conso de 4 litres aux 100 ? en plus, il y a très peu de réglage sur ces carbus? juste deux vis?
Quand on parle de réglages sur un carbu, c'est tous les gicleurs, la buse, la pompe de reprise qu'il faut considérer. Il suffit que la pompe de reprise "pisse" en permanence pour que la conso s'en ressente.
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 » 09 juil. 2015, 13:01
personnellement ,s'il n y a pas de fuite ni entrée d'air (pinceau avec de l'essence, moteur en marche pour verifier),que tous les joints sont neufs (embase...) et que le moteur tourne comme une horloge (ralentis,acceleration progressive...) il reste le fonctionnement du moteur... avance a l allumage ,compressions ,reglage culbuteurs ,probleme de motricité...
dans mon cas c'etait le pointeau(neuf !) trop faible ou la pompe trop puissante...meme en agissant sur le flotteur l'essence passait !
il faut faire des essais...
n'oublions pas que l'ordinaire etait pas du sans-plomb !
courage.
Message par jlcab » 09 juil. 2015, 14:30
ll faut avoir à l'esprit que le niveau d'essence dans la cuve du carbu influence la conso. Ce niveau est la résultante de 2 facteurs:
1-la poussée d'Archimède de l'essence sur le flotteur
2-la force de refoulement de la pompe à essence, dépendante du ressort qui repousse la membrane
Donc les pièces qui composent cet ensemble doivent être conformes et bien montées.
Comme dit plus haut, une pompe trop puissante va vaincre la force de fermeture au niveau du pointeau, et inversement...
Solex indique une pression de refoulement de l'ordre de 200 à 250g/cm2.
Il est des gens qui placent 2 joints cuivre entre pointeau et couvercle de carbu pour faire baisser le niveau de cuve, donc la conso; ça diminue aussi la puissance, l'essence montant moins haut dans la coiffe de giclage.
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Message par Olivier08 » 08 déc. 2019, 15:57
Passe-la au banc de puissance. Si ça se trouve, elle développe 245 chevaux ta 203.
PONT DU GARD
Nom : L
Message par PONT DU GARD » 08 déc. 2019, 17:12
Message de 2015 et son auteur qui n a pas posté depuis 2016 n'est pas venu sur le forum depuis 2017
Meme il y a 35 ans une ferrari GTO cela developpait 400 chevaux
:h010 :h010 :h010
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit
