Je sais pas si je vais bien m'expliquer.
Voilà, mon carburateur à 2 tuyaux sortie et entré liquide de refroidissement et ils sont rongés.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changé ces petits tuyaux.
Réfection du tuyau cuivre de dégivrage carburateur - Peugeot 403
- Francois13127
- Nom : Deli
- Prénom : Francois
Re: Réfection du tuyau cuivre de dégivrage carburateur - Peugeot 403
OK c'est un 32PBICA avec réchauffage... Mais normalement les tubes sont en laiton sur ce carburateur?? Du moins sur les miens...
Pas beaucoup de solution sinon le perçage des vieux restants de tuyau et remplacement par du tuyau neuf en laiton ou cuivre monté en force et collé au Bloc-presse de Loctite...
- Francois13127
- Nom : Deli
- Prénom : Francois
