Rebonjour,
Est-ce que le support du filtre à huile sur une Peugeot 203 peut être déposé sans vidanger l'huile?
Il faudra un bac pour réceptionner l'huile du filtre, mais est-ce que l'huile contenue dans le carter sortira également?
Merci d'avance
Bonne soirée
Bernard
Dépose du support de filtre à huile Peugeot 203
- Nom : Hug
- Prénom : Bernard-Marc
Re: Dépose du support de filtre à huile Peugeot 203
Tu peux le déposer sans vidanger. Tu auras de l'huile qui va couler quand tu vas dévisser mais c'est juste ce qui reste dans le filtre.
Le mieux est d'attendre quelques heures après arrêt du moteur et à froid.
- Nom : T
- Prénom : R
Tu peux aussi dévisser au sommet, ce qui laisse entrer l'air, et ne pas décoller la cloche immédiatement, ça aide à vider la cloche dans le carter.
Voire même laisser toute la nuit vis déserrée...
- Nom : Hug
Chers RetroLoc et Bellotte,
Merci pour vos Informations et bons tuyaux.
J'avance lentement mais j'avance...
