Roulements de roues Peugeot 203
- Nom : D
- Prénom : Charles
Bonjours a tous je suis en train de vérifier mes frein de ma 203 et je m aperçois que les roulement son hs pur démonter le roulement cote fusse le plus grand sur le premiers montage il faut desvise un écrou le pas est toujours le meme ou inverser car coter chauffeur il me paraît bloquer autre chose jai une fuite sur mon cylindre de frein aux niveaux des coupelle je peut le nettoyé et le remonter ou il faut le remplacer cordialement
Re: Roulements de roues Peugeot 203
Les écrous de roulements n'ont pas le même pas suivant le coté ou ils se trouvent. Coté conducteur, pas à gauche et coté passager à droite il me semble.
- docteur403
- Nom : CJL
- Prénom : JL
Il est possible de changer que les coupelles qui sont dans le cylindre de roue, c'et moins cher et tout aussi efficace.
Cyrille a raison. De plus, il y a une minuscule goupille fendue sur la périphérie du moyeu qu'il faut oter avant de desserrer l'écrou. Elle vient dans un créneau de l'écrou pour en empêcher le desserrage Ce sujet a déjà été abordé ici.
- Nom : D
- Prénom : Charles
Merci pour votre aide avez vous par hasard la vue éclaté pour une 203 A car je ne dispose que de celle de la C mais les moyeu sont différents il u a aussi un joint en feutrine sur l écrou cannelé a quoi est il utile coté du 6305 merci
joint en feutrine : il sert à retenir la graisse dans le moyeu, et à empêcher les impuretés d'y entrer. On peut le remplacer par un joint SPI.
Moyeu AV
- Nom : D
- Prénom : Charles
Ok un grand merci je remplace par des roulement a flasque donc inutile le joints ? Je vais tenté de maitre quand meme un spi par contre une autre question la rondel entre ecrou et le roulement la partie qui est légèrement décalé. Selon la vue est vers l extérieur ? Se n est pas facile de remonte quand on la pas demonte car j ai un doute sur sont positionnement cordialement.
A l'extérieur oui, il ne faut pas qu'elle touche la partie tournante.
