Parallélisme
Posté : 19 mai 2019, 23:30
par Ma203 74
Je suis en train de régler mon parallélisme car la voiture tire à gauche . J'ai potassé tous les commentaires existants : très intéressants.
Mais je ne comprends pas pourquoi su la mienne en vérifiant la cote de 105 mm OK et les cotes de 16mm OK de positionnement des rotules.
Je me retrouve avec des roues avant parallèles mais légèrement orientées vers la gauche. Ma voiture tire donc à gauche.
Si quelqu'un avait une explication, un grand merci d'avance.
Je vais pouvoir modifier en réglant les rotules de la même valeur à droite et à gauche mais je me demande bien pourquoi j'ai ce problème.
L'ensemble du train avant vissé sur le berceau n'est apparemment pas réglable.
Vive les Peugeot 203 et bonne route. :positiv
JP
Re: Parallélisme
Posté : 20 mai 2019, 08:47
Bonjour Ma203 74,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403 ainsi qu'à ta Peugeot 203.
Daniel
Re: Parallélisme
Posté : 20 mai 2019, 16:31
par Bellotte
Oui, bienvenue également.
Re: Parallélisme
Posté : 20 mai 2019, 18:44
par youri
Ma203 74 a écrit :
19 mai 2019, 23:30
Je suis en train de régler mon parallélisme car la voiture tire à gauche . ...
Si la voiture tire à gauche (ou à droite, d'ailleurs) ça ne vient pas de parallélisme mal réglé mais de la différence de chasse ou d'inclinaison de roue entre la gauche et la droite. Il faudrait donc faire un diagnostic complet de la géométrie des trains roulants.
Mais avant faire cela, permutes les roues entre la gauche et la droite et vérifies si le problème est toujours le même.
Cordialement,
Georges
Re: Parallélisme
Posté : 20 mai 2019, 20:05
par axeau26
Bonjour, pas de réglage sur la chasse ou le carrossage. Ce qui pourrai faire varier ces angles c' est l' usure d' un silent-bloc, au pire une déformation dû à un choc.Bon diag.
