Bonjour a Tous!!
Je suis en train de supprimer tous les bruits dans ma 203 et bon, je pense que c'est le temps de changer les roulements, avant et arriere. Je suis perdu avec cet theme, vous pouvez m'aider?
D'abord, J'ai Lu dans le forum que je dois acheter les roulements selon le número serie de ma 203? ... La mienne c'est de l'annee 1950/51, je ne sais pas si avec l'annee seulement je peut les acheter.... et aussi ou est-ce que je peut voir les measures por acheter les roulements? Parce que dans mes livres il y a differents measures
Aussi, dans les websites habituelles (cipere, depanoto, etc...) Il y a seulement roulements avant... C'est difficille trouver roulements?
Merci beaucoup!!
Roulements
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
Re: Roulements
il fait regarder par rapport à ton numéro de série
ci joint pour le roulement arrière pour l'avant
tape dans google SKF 6207
https://www.123roulement.com/roulement- ... lsrc=aw.ds
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
Re: Roulements
Merci beaucoup Dede214
Pour faire le changement des roulements il faut prevoir quelque chose plus a changer?... c'est veut dire, je dois acheter quelque chose plus pour faire le changement?
Re: Roulements
Bonjour.
Pour l'arrière, voir pour changer les joints spi en même temps, si ils sont pas de première jeunesse.
Re: Roulements
Pour l'AV, et vu l'année de ton auto, ce sont les roulements du 1er montage, donc roulements à billes classiques. Attention, il peut être nécessaire de disposer d'un extracteur à inertie pour extraire le moyeu complet. Attention aussi pour dévisser l'écrou coté intérieur: il y a une minuscule goupille (reference 6909 12, ou 696610) sur la périphérie du moyeu, qu'il faut oter avant de dévisser le gros écrou. Et surtout, les sens des filetages sont différents entre droite et gauche. Bon courage!
