Dois-je mesurer à nouveau ou utiliser des cales d'origine ?
Publié : 13 févr. 2023, 18:58
par Ollie
Bonsoir
Je suis en train de restaurer le différentiel arrière sur une Peugeot 403 et j'ai remplacé tous les roulements et j'utiliserai de nouveaux joints.
Puis-je les remettre avec les cales d'origine que j'ai retirées lors du démontage ou devrai-je mesurer la précharge ?
Re: Dois-je mesurer à nouveau ou utiliser des cales d'origine ?
Publié : 13 févr. 2023, 19:58
par RétroLoc
Les cales existent justement pour obtenir le jeu voulu, malgré les dispersions de fabrication de toutes les pièces assemblées.
Le jeu doit être mesuré et éventuellement corrigé dès qu'une pièce a été changée.
Si les pièces conservées n'ont pas connu d'usure, il n'y aura peut-être pas beaucoup ou rien du tout à corriger. Bien que différente, la nouvelle cote sera peut-être encore dans la tolérance. Tu ne sauras qu'en mesurant.
A mon avis: le bonnes pièces de pont sont suffisamment chères et rares à dégotter pour ne pas prendre le risque de les user à vitesse V pour ne pas le avoir donné leur bon jeu de fonctionnement.
Publié : 14 févr. 2023, 06:04
par cyrille
Tout à fait, calage obligatoire, si tu n'as pas l'outillage je te souhaite bon courage.
Publié : 14 févr. 2023, 21:16
par Ollie
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé et acheté la boîte à outils Fenwick 80505 pour obtenir les mesures afin d'adapter les bonnes cales.
Pensez-vous qu'il est acceptable de réutiliser les anciennes rondelles Celeron ? Je n'arrive pas à trouver des pièces de rechange à vendre nulle part.
Publié : 15 févr. 2023, 05:53
par cyrille
Si elles ne sont pas fendues, je les remets.
Publié : 15 févr. 2023, 21:40
par Ollie
ok super, il n'y a pas de fentes donc j'utiliserai les originaux.
Publié : 26 févr. 2023, 17:47
par windmill
Salut, :)
Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose : tu parles des cales de réglage du jeu de différentiel qui s'intercalent entre les roulement et les trompettes ? Il faut impérativement re-régler la précharge, si tu as changé les roulements. Il faudra du coup aussi réaligner ton différentiel avec la vis.
Publié : 18 mars 2023, 11:55
par Ollie
windmill a écrit : 26 févr. 2023, 17:47 Salut, :)
J'ai trouvé et acheté un kit d'outils Fenwick 80505.
Je vais donc obtenir les réglages et la précharge corrects.
Merci pour votre réponse.
