Graisse dans tambour de frein
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 26 févr. 2016, 15:31
Une question, hier j'ai démonté mes tambours de frein avants pour vérifier mes garnitures et là surprise je trouve de la graisse à l'intérieur. Est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Si oui pourriez vous m'en donner la cause?
Bonne journée
Fabrice
Avatar du membre
Re: Graisse dans tambour de frein
Message par jlcab » 26 févr. 2016, 15:36
Il y avait peut être un excédent de graisse dans le moyeu que le joint Spi (ou le feutre de garniture si ancien modèle) n'a pas supporté.
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 27 févr. 2016, 19:56
Merci pour cette réponse. C'est un modèle 50, ce "feutre" si encore présent d'origine, peut il être remplacé par un joint spi?
Fabrice
Avatar du membre
Message par jlcab » 27 févr. 2016, 22:33
Possible mais pas certain. Il y a 2 dimensions de feutre. Mais on peut monter un roulement étanche, et la question est réglée. Attention au sens du filetage du gros écrou qui tient le roulement en question, et à la présence d'une minuscule goupille d'arrêt dudit écrou.
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 27 févr. 2016, 23:20
Merci pour ta réponse Jlcab. Apparemment tu es le seul à connaître ce problème.
Bonne soirée
Fabrice
Avatar du membre
Message par jlcab » 28 févr. 2016, 08:55
Je suis à ce stade le seul à avoir répondu. Nuance.
Avatar du membre
Message par patrice boeuf » 28 févr. 2016, 16:32
OUI \:D/ ça m' est arrivé en rentrant du rallye de bourgogne de 2014...plein de graisse dans le tambour , roulement avant G HS , vu et remplacé grâce à l'aide de notre GEGE bourguignon Qui m'a trouvé la pièce sur DIJON ... ENCORE MERCI À LUI =D> les 2 roulements ont été remplacés par des roulements étanches , donc + de feutre ...
voilà pour l'info
A + patrice de dijon
Patrice de DIJON en 203 bien sur...
et 404 cab aussi
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 28 févr. 2016, 19:14
Merci pour cette réponse. Aurais tu éventuellement la référence de ces roulements?
Je me rends d'ici 15 jours à Reims, et j'aimerai par la même occasion en faire l'acquisition.
bonne soirée
Fabrice
Avatar du membre
Message par Bellotte » 28 févr. 2016, 21:17
Salut Fab.
Je viens de refaire mes trains avant car les roulements étaient morts et j'ai tout trouvé chez 123 roulement car ce sont des références encore existantes et très courantes.
Je n'ai pas les tailles en tête mais je devrais pouvoir te trouver ça.
Si tu vas à Reims le samedi, on pourrait peut-être se croiser.
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 29 févr. 2016, 07:35
Salut Joël
Je veux bien les références si tu peux les trouver.
As tu toujours mon numéro de téléphone?
Fabrice
Fabrice
Avatar du membre
Message par Bellotte » 29 févr. 2016, 17:35
J'avais pris ceux là pour une 203 A on est bien d'accord mais je sais qu'elle est la même la tienne.
2 x 6305-2RS-SKF
2 x 6304-2RSH-SKF
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 29 févr. 2016, 19:12
Merci Joël pour ta réponse. Je t'ai envoyé un mail sur ton adresse perso.
Fabrice
Avatar du membre
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 29 févr. 2016, 21:41
Bellotte a écrit :J'avais pris ceux là pour une 203 A on est bien d'accord mais je sais qu'elle est la même la tienne.
2 x 6305-2RS-SKF
2 x 6304-2RSH-SKF
oui , pour les 203 A c'est la série 6000 : roulement simple , pour les 203C , c'est la série 7000 : roulement à billes à contact oblique ( évolution dans le montage de roulement sur le train avant sur l'automobile en général ) le 2 rs , signifie qu'il y a 2 faces en plastique sur le roulement . celui ci ci contient une quantité précise de graisse nécessaire au bon fonctionnement .
Avatar du membre
fab203
Nom : rault
Prénom : fabrice
Message par fab203 » 29 févr. 2016, 22:32
Salut Pascal
Fabrice
