cylindres de freins 403 de 1965
Publié : 04 juil. 2016, 20:40
par titom
salut aujourd'hui on a demonté les tambours pour voir l'état des freins avant de passer le CT
il y a 2 cylindres de freins , mais un seul est alimenté, est ce normal?
les flexibles sont craquelé je vais devoir les remplacer , j'ai un piston qui fuit coté gauche
la fourchette poussée par le piston est piqué, avez vous un site ou les trouver?
Qu'entend ton par cylindre de freins borgnes?
tom
Re: cylindres de freins 403 de 1965
Publié : 04 juil. 2016, 20:58
par empirole
oui c'est normal qu'il n'y est qu un tuyau, car les deux pistons sont reliés par un tuyau en S.
Tu peux aller voir sur le site serie04 par exemple.
mais (a mon avis) que la fourchette soie un peu piquée, ça n'a pas d importance!
Publié : 04 juil. 2016, 21:34
par titom
ok ben je crois qu'il n'y a pas le tuyau en S
on a justement trouvé bizard un cylindre sans alimentation
demain je redemonte un coté et prends une photo
Publié : 04 juil. 2016, 21:56
par titom
je suis un peu perdu , entre cylindre de roue, cylindre de roue borgne , les différents diametres
je ne sais pas les quels j'ai
tom
Publié : 10 juil. 2016, 13:02
par titom
bon pour les pistons je suis en 1"1/8
hier j'ai recu mon kit de resto de freins, mais le joint de piston n'est pas le méme que celui d'origine, et impossible de remonter le piston avec le joint neuf fourni
j'ai donc remonter les anciens , a ben elle freine droit maintenant
j'ai l'arriére a controler
piston a la dépose , miam
Publié : 02 août 2016, 06:59
par titom
salut
freins avant refait , j'ai remis les joints d'origines car ceux commandé ne sont pas bons
pour l'arrière, sur chaque cylindres j'ai un piston fleimmard, d'un coté du cylindre le piston bouge bien et l'autre non ou tres discret
je démonte , nettoie remonte , les pistons bougent bien
je remonte et pareil , le meme piston de chaque coté
serait c'un défaut sur ce genre de cylindre?
les garnitures qui coinces un peux au niveau de le axe du bas?
si quelqu'un a déja eu ça
tom
