Réglage des excentriques de freins
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
Message par Pierrot28 »
Bonsoir a tous
Voila ma question, connaissez vous le réglages des excentriques de freins avant et arrière sur les 203?
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche." Michel Audiard
Re: Réglage des excentriques de freins
Sur chaque tambour un carré d'excentrique par machoire... De préférence, utiliser une clé à carré d'excentrique pour éviter d'arrondir les carrés :chiourme
Tourner les carrés d'excentriques vers le haut pour libérer les mâchoires de frein, puis faire tourner la roue dans le sens de la marche pour l'excentrique avant et tourner le carré vers le bas jusqu'au blocage franc de la roue. Revenir en arrière de manière à libérer la roue en laissant un léger frottement. Répéter l'opération afin de permettre un bon positionnement des machoires, pas toujours réalisé du premier coup. Répéter la même chose sur le carré arrière du tambour mais en faisant tourner la roue en sens inverse (marche arrière). :reflexion
Refaire la même opération sur les autres tambours. Si un essai sur route donne un peu de broutement au freinage et que les garnitures et tambours ne sont pas trop ovalisés, reprendre le réglage ci-dessus.
Bonne route
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
Bonsoir
Super!! Merci beaucoup!!
je vais m'en occuper sans tarder.
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
sur la notice d'entretien CL, C5 et C8, voici ce qu'il est dit :
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
Je vois en effet comment c'est décrit sur l'image.
Merci! Je me suis occuper des freins justement cette après midi et lorsque j'ai remis les tambours ( ex: la roue avant droite, celle ci bloque à certains moment puis se tourne sans forcer. Un réglage à refaire?
gromit
Nom : DOLET
Pierrot28 a écrit :Je vois en effet comment c'est décrit sur l'image.
On dirait que ça frotte de façon '' ovale '' à l'intérieur.... les mâchoires reviennent bien ?
203 A 1954
ça frotte toujours juste sur une faible zone angulaire quand on tourne le tambour. Tant que ça ne provoque pas de réactions au freinage comme évoqué dans le post " Volant qui gigote au freinage" je ne fais rien de plus. Ainsi on entend tour à tour les 2 segments lors de la rotation, ce qui atteste qu'ils sont bien au plus près.
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
Je n'ai pas encore essayer sur route mais il faut que je remette du liquide de freins car j'ai juste tourner chaque tambour manuellement.
Les excentriques sont réglés peut être un chouia trop ou pas assez mais il faut que je vois aussi si les mâchoires reviennent bien.
et j'ai une commande a refaire chez serie04 pour les flexibles de freins et la tétine du bocal de liquide freins pour repartir sur du neuf. ;-)
pascal62
Nom : dégardin
Re:électricité
Message par pascal62 »
Bonjour a tous peut on nettoyer un démarreur de 203 si oui comment :?:
Et c'est quoi le rapport avec le sujet sur les freins? :merde
pascal62
Nom : dégardin
Bellotte a écrit :
25 nov. 2019, 16:19
Bonjour désolé je me suis trompé d endroit
