Réglage des excentriques de freins
Publié : 22 nov. 2016, 20:58
par Pierrot28
Bonsoir a tous
Voila ma question, connaissez vous le réglages des excentriques de freins avant et arrière sur les 203?
Re: Réglage des excentriques de freins
Publié : 22 nov. 2016, 21:43
par colorale
Sur chaque tambour un carré d'excentrique par machoire... De préférence, utiliser une clé à carré d'excentrique pour éviter d'arrondir les carrés
Tourner les carrés d'excentriques vers le haut pour libérer les mâchoires de frein, puis faire tourner la roue dans le sens de la marche pour l'excentrique avant et tourner le carré vers le bas jusqu'au blocage franc de la roue. Revenir en arrière de manière à libérer la roue en laissant un léger frottement. Répéter l'opération afin de permettre un bon positionnement des machoires, pas toujours réalisé du premier coup. Répéter la même chose sur le carré arrière du tambour mais en faisant tourner la roue en sens inverse (marche arrière).
Refaire la même opération sur les autres tambours. Si un essai sur route donne un peu de broutement au freinage et que les garnitures et tambours ne sont pas trop ovalisés, reprendre le réglage ci-dessus.
Bonne route
Publié : 23 nov. 2016, 23:30
par Pierrot28
Bonsoir
Super!! Merci beaucoup!!
je vais m'en occuper sans tarder.
Publié : 24 nov. 2016, 18:16
par gromit
sur la notice d'entretien CL, C5 et C8, voici ce qu'il est dit :
Publié : 24 nov. 2016, 22:17
par Pierrot28
Je vois en effet comment c'est décrit sur l'image.
Merci! Je me suis occuper des freins justement cette après midi et lorsque j'ai remis les tambours ( ex: la roue avant droite, celle ci bloque à certains moment puis se tourne sans forcer. Un réglage à refaire?
Publié : 24 nov. 2016, 23:05
par gromit
Pierrot28 a écrit :Je vois en effet comment c'est décrit sur l'image.
On dirait que ça frotte de façon '' ovale '' à l'intérieur.... les mâchoires reviennent bien ?
Publié : 25 nov. 2016, 10:00
par jlcab
ça frotte toujours juste sur une faible zone angulaire quand on tourne le tambour. Tant que ça ne provoque pas de réactions au freinage comme évoqué dans le post " Volant qui gigote au freinage" je ne fais rien de plus. Ainsi on entend tour à tour les 2 segments lors de la rotation, ce qui atteste qu'ils sont bien au plus près.
Publié : 25 nov. 2016, 23:18
par Pierrot28
Je n'ai pas encore essayer sur route mais il faut que je remette du liquide de freins car j'ai juste tourner chaque tambour manuellement.
Les excentriques sont réglés peut être un chouia trop ou pas assez mais il faut que je vois aussi si les mâchoires reviennent bien.
et j'ai une commande a refaire chez serie04 pour les flexibles de freins et la tétine du bocal de liquide freins pour repartir sur du neuf.
Re:électricité
Publié : 25 nov. 2019, 11:05
par pascal62
Bonjour a tous peut on nettoyer un démarreur de 203 si oui comment
Publié : 25 nov. 2019, 16:19
par Bellotte
Et c'est quoi le rapport avec le sujet sur les freins?
Publié : 26 nov. 2019, 08:03
par pascal62
Bellotte a écrit : ↑25 nov. 2019, 16:19
Bonjour désolé je me suis trompé d endroit
