Bocal frein
jep84
Prénom : Eric
Bocal frein
Message par jep84 »
Je me pose une question sur les tétines vendues actuellement pour le bocal frein. Faut-il remettre l’entretoise en métal à l’intérieur de la nouvelle ? Cela paraît compliqué car les tétines sont bien différentes de celle d’origine.
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Bocal frein
Message par Gilles83 »
Quand j'ai changé la tétine de mon bocal, pardon "le raccord caoutchouc de sortie de réservoir" ;-), j'ai remis en place l'insert. Avec grande difficulté car comme tu le précises la pièce caoutchouc n'est plus la même. Je pense que ça participe à la bonne étanchéité du système et évite de trop serrer le collier et ainsi d'abimer le raccord. Je connais quelqu'un qui sur ses deux Peugeot 203 ne l'a jamais remis en place et il n'a jamais eu de fuite. Au final, on peut s'en passer, je crois.
Bonne journée
Gilles
jep84
Prénom : Eric
Re: Bocal frein
Message par jep84 »
Gilles83 a écrit :
01 avr. 2020, 12:14
Quand j'ai changé la tétine de mon bocal, pardon "le raccord caoutchouc de sortie de réservoir" ;-), j'ai remis en place l'insert. Avec grande difficulté car comme tu le précises car la pièce caoutchouc n'est plus la même. Je pense que ça participe à la bonne étanchéité du système et évite de trop serrer le collier et ainsi d'abimer le raccord. Je connais quelqu'un qui sur ses deux Peugeot 203 ne l'a jamais remis en place et il n'a jamais eu de fuite. Au final, on peut s'en passer, je crois.
Bonne journée
Gilles
Merci pour ta réponse. En fait, j’ai peur de faire plus de mal (casse) que de bien. J’ai vu sur le site d’un fournisseur qu’il vendait la nouvelle tétine avec un nouvel insert. Peut être est-ce la solution ?
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Bocal frein
J'ai effectivement eu peur de tout casser quand j'ai mis l'insert et même en mettant du savon. J'avais vu cet ensemble avec le nouvel insert, pas donné de mémoire mais c'est peut-etre une solution. Un bricoleur bien équipé te dira probablement que l'idéal est de se fabriquer un nouvel insert en partant d'un tube au diamètre adapté. C'est vrai que j'ai un ami ancien plombier qui a tout le matos pour faire les collets sur les tubes en cuivre... je n'y avais même pas pensé :merde
A mon sens le raccord était là pour rigidifier le caoutchouc à l'époque. Les raccords qui sont aujourd'hui vendus sont bien plus rigides qu'avant ce qui fait qu'au final on peut se passer de l'insert ... sauf à être puriste jusqu'au bout
jep84
Prénom : Eric
Re: Bocal frein
Message par jep84 »
Gilles83 a écrit :
01 avr. 2020, 12:44
Je pense que je vais le tenter dans l’Insert et je verrais si c’est bon. Je serais toujours à temps de changer
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Bocal frein
Moi, j'ai mis d'abord l'insert puis l'ensemble dans le bocal : prudence car il faut forcer pas mal. Même avec du savon. Et le caoutchouc est très rigide. Attention que ton bocal ne ripe pas quand tu vas forcer (a deux c'est mieux).
J'avais, au début, essayé de monter l'insert avec le raccord en place mais je n'y suis pas arrivé car il fallait forcer encore plus.
Bon courage
jep84
Prénom : Eric
Re: Bocal frein
Message par jep84 »
Gilles83 a écrit :
01 avr. 2020, 13:05
Bon courage
Est-ce que tu as utilisé l’insert d’origine sur les tétines actuelles ?
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Bocal frein
Oui
jep84
Prénom : Eric
Re: Bocal frein
Message par jep84 »
J'ai réussi à mettre la tétine et l'insert sans trop de galère finalement. J'explique comment j'ai fait, cela pourra servir peut être à la communauté.
J'ai juste fait prendre l'insert au bord de la tétine, ensuite j'ai installé la tétine facilement à son emplacement puis doucement à la presse, j'ai rentré l'insert dans son logement.
