Problème excentrique de frein
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Après avoir réussi à démonter mes tambours de frein avant avec un extracteur fait maison, j'ai un problème sur les excentriques de réglage. Un c'est dégrippé après une bonne séance de dégrippant de 15 jours mais pour l'autre impossible. Ce sont des excentriques sertis mais il semble qu'il en existe à contre écrou. Quelqu'un en aurait-il deux de disponibles. Sinon ou est-ce que je peux en acheter ?
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Problème excentrique de frein
Message par RV203 »
Salut.
Tu peux aussi souder un écrou de plus gros diamètre sur le carré. Généralement, avec la chauffe de la soudure plus la meilleure prise avec l'écrou ça bouge.
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 »
Il faut souder un écrou pour une clef de 17mm.
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de retauration
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Trop tard "niqué" au démontage. Je cherche donc à le remplacer.
Dede214
Nom : Denis
Il faut acheter une flasque complète.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Dede214 a écrit :
03 avr. 2021, 21:52
c-43a.pdf
Voir la pièce 4320.03
Dede214
Nom : Denis
Les excentriques sur ma Peugeot 203 sont sertis. Ils ne tiennent pas avec des écrous.
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard »
pareil , jamais vu d'écrous à cet endroit là ? à part ceux que j'avais soudé .......
sinon , j'ai 2 flasques avec excentriques en bon état , non grippés de dispo. => mp
pascal cahard a écrit :
04 avr. 2021, 08:59
C'est ce qui était proposé en pièces de rechange plutôt que changer le plateau complet... Par contre, il faut débloquer l'écrou pour régler l'excentrique (et le rebloquer évidemment). On en trouvait encore sur les bourses il y a quelque temps et il me semblait en avoir vu chez un pro... mais lequel?
@+Jérôme
https://www.neoretroclassic.com/neoretr ... in-ar.html
Je savais que j'en avais trouvé quelque part...C'est un peu cher mais bon... si ça peut dépanner :positiv
pascal cahard
Nom : cahard
jamais vu , c'est de la monte d'origine ou de réparation ?
PONT DU GARD
Nom : Lagrava
Message par PONT DU GARD »
Peut être hors sujet, mais cela semble bien fait
http://arpaouest.org/entretenir-203-depose-frein/
157500 kilomètres en 403 depuis Juin 2007
L'humour est l'adrénaline des optimistes
04 avr. 2021, 22:14
Pièce de rechange pour réparation, Pascal...C'était proposé au catalogue Peugeot...
PONT DU GARD a écrit :
04 avr. 2021, 22:26
Merci PDG, on voit bien sur la photo le montage avec un excentrique de réparation...
Dede214
Nom : Denis
colorale a écrit :
04 avr. 2021, 19:31
Clair, ça fait cher.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
C'est exactement cela que je recherche. J'avais déjà vu (et télécharger) le post que pdg montre et j'ai aussi le catalogue de pièces. Donc, cela doit bien existe a un prix "normal".
Il faudrait fouiller auprès des fabricants de matériels de servitude roulant en tout genre: remorque, groupe tracté, chariot, etc... Car lorsque je travaillais dans l'aéronautique navale nombre de ces matériels roulants étaient équipés de trains provenant de véhicules routiers anciens...On trouvait ainsi pas mal de références d'équipements de freinage, roues, tambours et autres d'origine Peugeot ou Renault.. J'avais ainsi vu cette histoire d'excentriques de réparation... Se rencarder peut-être également auprès de spécialistes du freinage?
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Merci à Pascal pour m'avoir envoyer les pièces (et surtout de m'avoir fait confiance). Pièces envoyées avant l'arrivée du chèque.
Le voici, après nettoyage.
(brosse et un peu d'essence ) puis dégraissage, apprêt. J'en ai profité aussi pour me faire une clé de réglage
. Demain : peinture .
Dede214
Nom : Denis
Pascal, ça l'arrange. Il débarrasse. \:D/
Tu les as refaits comme neufs.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Dede214 a écrit :
16 avr. 2021, 06:35
Juste nettoyage et un coup de peinture.
pascal cahard
Nom : cahard
super , merci pour le retour :positiv . très bonne idée la fabrication de la clé , ça économise les carrés .
Dede214
Nom : Denis
Après , la clef Facom existe. J’en ai acheté une pour 10 euros et mon père m'en a donné une autre.
