Longueur ressorts amortisseurs arrière
Publié : 16 févr. 2020, 08:19
par pascaldu22
salut , suite au post " la tunisienne " voici les renseignements que j'ai trouvé dans la RTA pour la longueur des ressorts des amortisseurs arrières.
pour les 203 A
pour les 203 C
Re: Longueur ressorts amortisseurs arrière
Publié : 16 févr. 2020, 16:17
Salut
je viens de vérifier la hauteur de mes amortisseurs à vide de ma 203 C de 59, ils sont de 424 mm
A+
Publié : 16 févr. 2020, 18:38
par cyrille
Il n'y a pas beaucoup de différence quand même.
Publié : 16 févr. 2020, 18:46
Il faudra par contre un moment avant que je mesure la valeur avec la voiture dessus :)
Publié : 17 févr. 2020, 08:13
par GG21
Une solution pour rehausser quelque peu, mettre des cales circulaires, en forme de couronne sous les ressorts, cales en ... je ne me souviens plus du nom, c'est une matière plastique très dure, blanche (en ce qui concerne celles que j'ai fait faire...).
Le problème sur la mienne étant un côté un peu plus bas que l'autre.
Publié : 17 févr. 2020, 09:58
Ce ne serait pas des cales en Céleron ?
Publié : 17 févr. 2020, 09:59
par GG21
Céleron, tout à fait Daniel
Publié : 17 févr. 2020, 15:14
par cyrille
Les cales rehaussent certainement l'auto mais n'enlevent pas la molesse du ressort, l'auto continue de tanguer.
Publié : 17 févr. 2020, 18:45
par jlr276
GG21 a écrit : ↑17 févr. 2020, 09:59
Si c'est blanc ce n'est pas du
Celoron ( brun ) , un polyamide dur ??? ou PTFE ( Teflon )
Certains pignons en remplacement du
Celoron sont vente actuellement sont blanc , matière ???
A+ JL
Publié : 17 févr. 2020, 21:28
par GG21
cyrille a écrit : ↑17 févr. 2020, 15:14
Si l'auto tangue, ce sont les amortisseurs qui sont trop lâches...
Publié : 18 févr. 2020, 06:44
Il y a aussi le Delrin® (polyoxyméthylène / POM) => sa couleur "naturelle" est blanche ou acétal qui comme le Celoron (et non Céleron comme je l'ai précédemment mal écrit) offrent de bonnes propriétés physiques de résistance.
Publié : 18 févr. 2020, 11:58
par GG21
Publié : 18 févr. 2020, 13:17
De mémoire l'ertalon n'aime pas l'eau et si c'est pour le mettre au niveau des amortisseur ça ne va pas être bon. :)
Publié : 18 févr. 2020, 13:52
par GG21
Bonne mémoire, en effet... mais conséquences sommes toutes assez modérées, augmentation du volume de 2% maxi. Sachant qu'au pied ou au sommet des ressorts (et non pas des amortisseurs), les arrosages restent assez rares...
Publié : 18 févr. 2020, 14:15
Publié : 18 févr. 2020, 19:15
par GG21
Ah, c'est sûr, mais en 203 ou en 403, on ne recule devant rien
Publié : 29 mars 2020, 12:43
par pascaldu22
salut, bon j'ai déposé les ressorts amortisseurs arrières . ils mesurent 414 mm ( conducteur ) et 419 mm ( passager ) . ils ne paraissent pas "avachis" .
j'ai 2 jeux de dispo , un qui provient d'une 203A ils mesurent 427 mm les deux , l'autre d'une 203C , ils mesurent 428 et 429 mm . curieusement visuellement le jeu 203A présente mieux avec la coupe des spires aux extrémités dans le même sens.
sur les 2 jeux 203A / 203C la première spire est plus rapprochée de la coupe par rapport à ceux que j'ai déposé.
par contre je n'ai pas trouver le moyen de contrôler la dureté , pis à la main le ressenti n'est pas flagrant.
en regardant dans mes docs , il apparait que les ressorts d'amortisseurs arrière de 403 sont plus "dur" , intéressant pour ceux qui tracte et / ou roule régulièrement avec des passagers à l'arrière. par contre les dimensions "hauteur libre" ne sont pas indiquées.
Publié : 29 mars 2020, 13:17
par colorale
Il existait autrefois des silent-blocs de caoutchouc assez dur qui venait se coincer par paire entre les spires milieu des ressorts. Ces blocs de caoutchouc permettaient de raffermir les ressorts pour le caravaning... Je ne sais pas si on en trouve encore? Peut-être chez les spécialistes des remorques et caravanes?
Il suffisait pour les installer de détendre les ressorts et de les placer entre les spires, en appui le bloc était coincé...
Publié : 29 mars 2020, 16:58
par pascaldu22
sinon j'ai oublié , sur ceux de 203 A , il y a une touche de couleur jaune ?
Publié : 29 mars 2020, 20:34
par cyrille
Salut Pascal, j'ai retiré ceux de la tunisienne et finalement sont à la bonne dimension. Ce qu'il faudrait pouvoir contrôler c'est la cote sous la charge donnée dans la RTA et là c'est moins facile à faire.
Publié : 29 mars 2020, 21:41
par pascaldu22
oui effectivement , à relire ton post sur la "tunisienne" 414 mm c'est la même cote , je n'ai pas pu évaluer la dureté des ressorts. de toute façon , je suis bloqué car les 6 silentblocs sont hs et commander en ce moment
