Re: Quels silentblocs commander ? (Peugeot 203 de 1956)
Publié : 25 mars 2020, 20:10
par cyrille
Sur les sites c'est précisé. Le silent bloc qu'il te faut est le même pour les amortisseurs avants, la barres stab, le pont.
Tu peux en trouver chez DEPAN'OTO,4A, série 04, Ichard....
Publié : 25 mars 2020, 22:02
par alain76
Tu as aussi Bretagne auto rétro.
Publié : 26 mars 2020, 15:51
Publié : 26 mars 2020, 17:07
Idem.
Référence Peugeot 5248.04 pour les 2 articulations élastique de la barre stabilisatrice.
Publié : 26 mars 2020, 17:51
Six articulations élastique référence Peugeot 5248.04, à ce niveau (pour une Peugeot 203 berline A ou C).
Publié : 26 mars 2020, 18:49
par cyrille
2 silent-blocs pour les amortisseurs arrières, 2 sur les trompettes de pont, 2 pour la barre stab. Donc 6 sur l'arrière, tous les mêmes.
Pas d'autres silent-blocs sur l'arrière.
Ca se vend à l'unité.
Ce sont les mêmes sur les amortisseurs avant.
Publié : 29 mars 2020, 09:31
par pascaldu22
cyrille a écrit : ↑26 mars 2020, 18:49
salut Cyrille, les silent-blocs pour les amortisseurs arrière ne sont pas les mêmes pour les amortisseurs avant ( voir sur la doc ci dessus ) . et pour compliquer , il y a un modèle pour 203A et 203C .
Publié : 29 mars 2020, 11:04
Oui, ce sont les bons modèles quelque soit la version de Peugeot 203.
Les modèles sont différents seulement sur la partie avant en fonction de la version A ou C.
Publié : 29 mars 2020, 17:37
par cyrille
pascal cahard a écrit : ↑29 mars 2020, 09:31
Salut Pascal, bizarrement je n'ai pas l'impression car pour les avoir tous changés, il y a longtemps, je ne me rappelle pas en avoir mis plusieurs références.
Ceux des lames de ressort ne sont pas les mêmes car sur 203A les lames font 60 mm de large et sur les 203C les lames font 70 mm de large.
Publié : 29 mars 2020, 18:04
Ceux des amortisseurs arrière sont les même que les silentblocs de direction
ceux des lames de ressort sont différents sur 203 a et C
Publié : 29 mars 2020, 18:16
par pascaldu22
oui oui , bien d'accord pour les lames , mais on voit bien sur la doc que ce n'est pas les mêmes entre amortisseurs avant ( 2 références possibles ) et arrière .
Publié : 29 mars 2020, 20:27
par cyrille
oui c'est vrai, il va falloir que je regarde ça de plus prêt.
Publié : 21 avr. 2021, 19:26
par pascal43
je veux changer aussi les articulations élastique des lames de ressort arrière et savoir si c'est
compliqué pour les enlever et les remettre, si il faut tout démonter pour le faire à la presse
je veux en profiter également pour changer le support arrière de moteur 1er modèle (1843.20)
si quelqu'un a des Informations pour la marche à suivre car je n'ai pas trouvé d'explications
merki
Publié : 21 avr. 2021, 21:21
Dans la section : Suspension (ressorts, amortisseurs). :
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... =35&t=2328
Publié : 21 avr. 2021, 22:02
par pascal43
merci Daniel
Comme quoi si on cherche correctement
Et pour le support moteur
Publié : 22 avr. 2021, 07:20
Pour le support moteur arrière : si c'est comme les version récente tu vas devoir séparer le pont de la boîte car le support et vissé entre la noix et le cul de la boîte.
Publié : 22 avr. 2021, 08:23
Attention de ne pas casser le couvercle de rotule de poussée (référence 2608.10).
Publié : 22 avr. 2021, 12:48
par pascal43
c'est bien ce qu'il me semble, je vais voir cela avec mon mécano
merci à vous tous
Publié : 10 mai 2021, 19:38
par pascal43
mon mécano a changer les silentblocs ainsi que le support arrière de moteur et la bague caoutchouc d'arbre de renvoi (pièces neuves d'époque hormis les silentblocs) et lors de la petite balade du dimanche je me suis aperçu que la souplesse et la tenue
de route de la voiture n'a plus rien à voir, que du bonheur
Publié : 11 mai 2021, 11:45
par GG21
tiens tiens, un homme heureux
Publié : 11 mai 2021, 12:58
par pascal43
un homme en 203 se doit d'être heureux
il faudrait juste que le pont ne fuit plus
Publié : 11 mai 2021, 18:48
par cyrille
Il faut le faire, le pont, pour ne plus qu'il fuit.
Publié : 11 mai 2021, 19:02
par pascal43
Publié : 12 mai 2021, 19:20
par Kratu
cyrille a écrit : ↑11 mai 2021, 18:48
c'est comme le chien il suffit de l'attacher..
