Quels silentblocs commander ? (Peugeot 203 de 1956)
Re: Quels silentblocs commander ? (Peugeot 203 de 1956)
Sur les sites c'est précisé. Le silent bloc qu'il te faut est le même pour les amortisseurs avants, la barres stab, le pont.
Tu peux en trouver chez DEPAN'OTO,4A, série 04, Ichard....
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Tu as aussi Bretagne auto rétro.
Articulation élastique Ø12x30x30x24mm.
Référence Peugeot 5248.04
https://www.auto4a.com/catalogue/peugeo ... 30-mm.html
https://www.serie04.com/fr/essieu-/9521-silentbloc.html
http://www.boutique-de-la-404.com/fr/su ... &results=3
https://www.depanoto-boutique.com/silen ... c2x4243647
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR73557/
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ ... -x-30.html
https://www.retropiecesmarcqgabriel.fr/ ... e-et-pont/
https://boutique.techni-tacot.com/suspe ... 3-403.html
https://west-auto-collection.com/pieces ... evier.html
Idem.
Référence Peugeot 5248.04 pour les 2 articulations élastique de la barre stabilisatrice.
Six articulations élastique référence Peugeot 5248.04, à ce niveau (pour une Peugeot 203 berline A ou C).
2 silent-blocs pour les amortisseurs arrières, 2 sur les trompettes de pont, 2 pour la barre stab. Donc 6 sur l'arrière, tous les mêmes.
Pas d'autres silent-blocs sur l'arrière.
Ca se vend à l'unité.
Ce sont les mêmes sur les amortisseurs avant.
salut Cyrille, les silent-blocs pour les amortisseurs arrière ne sont pas les mêmes pour les amortisseurs avant ( voir sur la doc ci dessus ) . et pour compliquer , il y a un modèle pour 203A et 203C .
Oui, ce sont les bons modèles quelque soit la version de Peugeot 203.
Les modèles sont différents seulement sur la partie avant en fonction de la version A ou C.
Salut Pascal, bizarrement je n'ai pas l'impression car pour les avoir tous changés, il y a longtemps, je ne me rappelle pas en avoir mis plusieurs références.pascal cahard a écrit : ↑29 mars 2020, 09:31salut Cyrille, les silent-blocs pour les amortisseurs arrière ne sont pas les mêmes pour les amortisseurs avant ( voir sur la doc ci dessus ) . et pour compliquer , il y a un modèle pour 203A et 203C .
Ceux des lames de ressort ne sont pas les mêmes car sur 203A les lames font 60 mm de large et sur les 203C les lames font 70 mm de large.
Ceux des amortisseurs arrière sont les même que les silentblocs de direction
ceux des lames de ressort sont différents sur 203 a et C
oui oui , bien d'accord pour les lames , mais on voit bien sur la doc que ce n'est pas les mêmes entre amortisseurs avant ( 2 références possibles ) et arrière .
oui c'est vrai, il va falloir que je regarde ça de plus prêt.
- Nom : X
- Prénom : X
je veux changer aussi les articulations élastique des lames de ressort arrière et savoir si c'est
compliqué pour les enlever et les remettre, si il faut tout démonter pour le faire à la presse
je veux en profiter également pour changer le support arrière de moteur 1er modèle (1843.20)
si quelqu'un a des Informations pour la marche à suivre car je n'ai pas trouvé d'explications
merki
merki
Dans la section : Suspension (ressorts, amortisseurs). :
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... =35&t=2328
- Nom : X
- Prénom : X
merci Daniel
Comme quoi si on cherche correctement
Et pour le support moteur
Pour le support moteur arrière : si c'est comme les version récente tu vas devoir séparer le pont de la boîte car le support et vissé entre la noix et le cul de la boîte.
Attention de ne pas casser le couvercle de rotule de poussée (référence 2608.10).
- Nom : X
- Prénom : X
c'est bien ce qu'il me semble, je vais voir cela avec mon mécano
merci à vous tous
merci à vous tous
- Nom : X
- Prénom : X
mon mécano a changer les silentblocs ainsi que le support arrière de moteur et la bague caoutchouc d'arbre de renvoi (pièces neuves d'époque hormis les silentblocs) et lors de la petite balade du dimanche je me suis aperçu que la souplesse et la tenue
de route de la voiture n'a plus rien à voir, que du bonheur
tiens tiens, un homme heureux
- Nom : X
- Prénom : X
un homme en 203 se doit d'être heureux
il faudrait juste que le pont ne fuit plus
Il faut le faire, le pont, pour ne plus qu'il fuit.
- Nom : X
- Prénom : X
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
