Les schémas électriques pour nos Peugeot 203 et Peugeot 403
Verrouillé
Je ne retrouve pas le sujet ou j'ai posté mes dessins ou alors, les images ont disparu.
Je crée ce nouveau sujet afin qu'on puisse les retrouver.
Ce serait peut être bien de les retrouver en début de rubrique électricité.
Je rappelle que ce sont les vrais circuits de nos autos mais représentés à la façon des électriciens.
Seul celui ou les clignotants sont ajoutés aux flèches est différent des revues techniques avec ajout de relais pour utiliser les feux stop comme les modèles plus récents.
Peugeot 203, premiers modèles avec flèches.
Peugeot 203, premiers modèles avec option clignotants maison.
Peugeot 203, deuxième modèles avec démarrage par tirette et clignotants.
Peugeot 403, démarreur par tirette.
Re: Les schémas électriques pour nos Peugeot 203 et Peugeot 403
Super plus pratique que les schémas d'époque... Et encore c'est pas les pires... :merde
Merci pour le job...
schéma 1959 - 1960
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Je suis en train de refaire complètement le faisceau de ma 203 en y ajoutant des fusibles et relais (surtout au niveau commande de code-phare).
Je suis reparti du schéma de base
au démontage j'ai mesuré chaque faisceau : numéro des câbles et entre parenthèses longueur de fils (exemple du faisceau comodo)
Le trait horizontal représente la gaine et le sens du renvoi indique si c'est une entrée de câble ou une sortie à chaque point.
Et HO ! miracle tout cable qui rentre dans la gaine en ressort un peu plus loin, comme ça on est sur de ne pas en avoir oublié...
Voilà le schéma sur lequel j’aboutis.
J'ai respecté la symbolique d'époque qui me semble assez judicieuse : les gaines sont représentées et on voir bien quand un câble rentre et quand il sort de la gaine. Cela permet d'avoir une vérification rapide des tenants et aboutissants des cables.
En ayant recréer mon carnet de câbles
Et maintenant je réalise l'ensemble..
Mais je prends cela prends un peu de temps surtout que le découvre en même temps la mécanique agricole avec mon Babiole et les subtilités de carburateur...
Domi a écrit : ↑26 mai 2020, 23:04 Je suis en train de refaire complètement le faisceau de ma 203 en y ajoutant des fusibles et relais (surtout au niveau commande de code-phare).
Très bon boulot de refaire comme à l'origine. Tu dessines sur quel logiciel ?
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Open office draw...
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Super boulot, merci pour les schémas cela va certainement me servir vu que je dois refaire tout mon faisceau
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Quand je serai OK (bientôt je l'espère) je mettrai tout en ligne en pleine résolution sur mon site de la 203...
Mais j'avoue être un peu à la ramasse en ce moment...
Verrouillé
