Remplacement balais démarreur Ducellier
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 » 09 janv. 2021, 11:51
Je refais mon démarreur qui était bien usé...
Après une petite rectification du collecteur et remplacement des bagues, je viens de recevoir mes balais neufs.
Question : les balais sont-ils juste sertis ou doit on mettre un peu de soudure à l'étain ?
jep84
Prénom : Eric
Re: Remplacement balais démarreur Ducellier
Message par jep84 » 09 janv. 2021, 12:00
Moi, je l’ai soudé.
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 » 09 janv. 2021, 12:50
Merci jep,
C'est exactement comme le mien. Il faut que je trouve un fer à souder plus puissant. Le mien fait 60w et je n'arrive pas à faire fondre l'ancienne soudure pour enlever les balais.
Merci et bonne journée. :positiv
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 » 12 janv. 2021, 21:41
Bon, je viens enfin de ressouder mes 2 balais. Vraiment pas évident pour faire prendre la soudure. J'espère que ça tiendra.
Reste plus qu'à rassembler le démarreur, à le tester puis à le remonter.
Faut-il mettre un peu de graisse sur les petits patins en plastique de la fourchette de la solénoïde ?
Si oui, n'importe quelle graisse ?
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 » 13 janv. 2021, 18:19
Avatar du membre
Message par colorale » 14 janv. 2021, 17:56
Oui un peu de graisse dans la gorge comme sur l'arbre sur lequel coulisse le lanceur Bendix ne fera pas de mal... Si besoin, j'ai des patins neufs, message en MP si tu veux
Avatar du membre
Message par colorale » 14 janv. 2021, 17:58
Une huile pas trop fluide et un peu collante de préférence sinon elle sera centrifugée à la rotation du démarreur...
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 » 14 janv. 2021, 18:20
super merci!
mes patins n'ont pas l'air usé mais si j'ai un soucis je reviendrai vers toi :-D
stephane13
Nom : gontier
Prénom : stephane
Message par stephane13 » 14 janv. 2021, 18:21
ok, merci du conseil
