Problème électrique Peugeot 403
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
On sait comment fonctionnent:
Le Naiman
Le régulateur
L'alternateur (sur une Youngtimer)
La boite à fusibles
La courroie d'alternateur
La montre, peut être dans 10 pages.
Je suis une quiche en électricité mais en suivant un didacticiel de réparation, on y arrive.
Aller, "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage".
Le Naiman
Le régulateur
La boite à fusibles
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut à tous. Bon...ben...ça marche pas . J étais sur de mon coup. Explications
Je ne m'étais pas penché réellement sur le démarreur. Samedi, j'ai passé toute la journée sur la voiture. Je décide d'aller voir côté démarreur. Et là, surprise , je veux refaire la cosse du démarreur et je m'aperçois que la câble qui relie le démarreur à la batterie n'est pas un câble mais du fil de cuivre torsadé sans gaine, glissé dans un fourreau en PVC, peint en noir, le tout avec du chatterton pour serrer les cosses. De plus, comme c'était du tuyau étanche, le câble baignait dans l eau (ainsi que le domino caché derrière le bas moteur bouffé par la rouille). Donc changement du câble. Ça aura fait le ménage . Et depuis, plus de décharge de batterie et ça c'est une bonne nouvelle.
Le temps de préparer l'étape suivante, j'installe le nouvel alternateur (régulateur externe) . Pas de charge . Je me rends compte que le régulateur est bouillant, à l'arrêt. J'essaye dans tous les sens et en fin de journée, alternateur HS, régulateur HS. Super. Terminé les tâtonnements, je rachète un alternateur avec régulateur intégré (beaucoup plus simple à installer pour moi). Sûr de mon coup. Je rentre ce soir, je l'installe nickel. Et rien, pas de charge, la batterie reste désespérément à 12,5 volts. Le témoin de charge reste allumé tout le temps. Le branchement est super simple B vers batterie, excitation vers excitation, lampe vers contact.
J'avoue que je suis démoralisé. Moi qui ne voulait pas mettre de dynamo parce que c'est cher, c'est entrain de le coûter un bras la mascarade. Et j'étais sur de mon coup. Bon, je ne suis pas revenu au point de départ, je n'ai plus de décharge de batterie mais j'ai un alternateur neuf qui ne charge pas. Voilà, pour la peine je vais m'ouvrir une Totoche avec des couettes et essayer de penser à autre chose.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
C'est un gag ?
Moi qui pensais aller au lit à l'heure. Comment on va faire ?
Aller, une bonne binouze et hop, on regarde le foot.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je pense que je sèche complètement. J'ai relu tous les posts, essayé de comprendre, retourner dans tous les sens, refait les cosses, changé les câbles etc.... Et rien...
L'alternateur est un échange standard. Peut-être qu'il est défectueux parce que le branchement est on ne peut plus simple. Même un super débutant comme moi ne peut pas se tromper. Demain, j'appelle un électricien auto et je lui emmène la bête.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Allez courage.
Tu peux tester le nouvel alternateur avec régulateur intégré "au banc".
C'est à dire à l’extérieur de la voiture, sur un établi avec étau et en entraînant l'axe de l'alternateur à régulateur intégré avec une perceuse munie d'une douille de taille identique à l'écrou qui se serre contre la poulie.
Tu câbles en fils "volants", batterie et voyant de charge compris puis tu fais tourner, à une vitesse suffisante, la perceuse dans le même sens que celui dans lequel tourner l'alternateur (flèche) avec régulateur intégré.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut. J'avais vu cette méthode pour tester un alternateur. Je ferai ça dimanche . Aurais-je en plus la poisse avec un alternateur défectueux...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'appelle un professionnel, aujourd'hui, mais je vais quand même tester l'alternateur au banc dimanche après-midi. Mais quoi qu'il arrive, la Peugeot 403 ira chez un professionnel.Fernand Naudin a écrit : ↑23 juin 2021, 21:04 J'avoue que je suis démoralisé. Moi qui ne voulait pas mettre de dynamo parce que c'est cher
Fernand Naudin a écrit : ↑24 juin 2021, 07:50 Salut. J'avais vu cette méthode pour tester un alternateur. Je ferai ça dimanche . Aurais-je en plus la poisse avec un alternateur défectueux...
Un alternateur défectueux ? Cela peut arriver, bien entendu. Il faudrait en trouver un qui est 100% en état et fonctionnel.
A mon sens, il faut vérifier tout le câblage afin de ne pas rencontrer des problèmes tel que celui que tu as rencontré avec le démarreur.
Comme je l'ai déjà écrit, ce n'est pas facile sans être à côté de la voiture.
A tout hasard, si tu es disponible la première quinzaine juillet, je veux bien t'aider aussi.Fernand Naudin a écrit : ↑24 juin 2021, 08:04 J'appelle un professionnel, aujourd'hui, mais je vais quand même tester l'alternateur au banc dimanche après-midi. Mais quoi qu'il arrive, la Peugeot 403 ira chez un professionnel.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je viens d'avoir le numéro d'un garagiste pas trop loin de chez moi qui bosse sur les vieilles voitures. Apparemment, le gars est performant et passionné, moi ça me va bien. Dans mon coin, ça ne court pas les rues.
Allez, il va te dépanner et tout ira bien pour la Peugeot 403.Fernand Naudin a écrit : ↑24 juin 2021, 08:22 Je viens d'avoir le numéro d'un garagiste pas trop loin de chez moi qui bosse sur les vieilles voitures. Apparemment, le gars est performant et passionné, moi ça me va bien. Dans mon coin, ça ne court pas les rues.
Après, ce ne sera que du bonheur.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Après 20 jours de questions, non réponses et 13 pages plus loin, nous en sommes au même point, l'horloge ne fonctionne toujours pas. Doit on faire confiance aux solutions proposées ? Je suis d'accord avec PDG, l'avis d'un pro sera le bienvenu.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Pour être comme toi, envie de tout faire moi même et de comprendre le pourquoi du comment, à un moment donné il faut savoir passer le bébé a un pro, surtout que comme tu l'as dit, ça commence a monter la mayonnaise.
- Nom : X
- Prénom : X
au moins vous aurez essayer
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'avoue être un peu entêté ( pas borné hein ) mais il faut vouloir aller au bout des choses. Mais là, j'avoue que ça me dépasse.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bon ben j'ai rencard avec un professionnel la semaine prochaine. S'il trouve, je vous dirai le pourquoi du comment.
pourquoi tu mets un voyant sur un alternateur à régulateur intégré . il faut une excitation , l'alternateur à la masse , la sortie 12v relié à l'ampéremetre , l'ampéremetre à la batterie . m'enfin , c'est comme ça que je branche mes alternateurs = zéro soucis .
mais bon , comme dit plus haut , si tu touche le fond et que tu n'arrive à rien va voir un spécialiste.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Comment tu fais pour expliquer les choses simplement ?
Ce professionnel aura beaucoup plus facile de t'aider à résoudre les problèmes que tu rencontres avec ta voiture qu'un autre professionnel à distance et par claviers / écrans interposés.Fernand Naudin a écrit : ↑24 juin 2021, 16:51 Bon ben j'ai rencard avec un professionnel la semaine prochaine. S'il trouve, je vous dirai le pourquoi du comment.
Des dépannage "électriques" et autres, j'en ai fait et j'en fait encore de très nombreux mais très rarement à distance !
Il faut connaître le matériel (type, modèle, marque, n° de série, référence, etc...), pouvoir éventuellement faire des mesures (tension, intensité, continuité, résistance, impédance,...), vérifier un câblage (dans le cas présent, il y a eu "bricolage " de l'installation électrique de la voiture), vérifier le câblage par rapport à un schéma électrique, faire diverses vérifications et voir le matériel, l'installation à dépanner.
Il y a parfois / souvent des "surprises".
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Les bidouilles, j'en découvre au fur et à mesure, qu'elles soient électriques ou mécaniques. Depuis le début, je suis sûr que c'est une connerie, un truc insignifiant, qui met le bazar dans le fonctionnement. Et malgré toute l'aide que vous m'avez apportée et toute ma bonne volonté, malgré la simplicité du branchement d'un alternateur, ça ne fonctionne pas. J'ai de gros doutes sur le fait que l'alternateur soit défectueux. Il y a un branchement, un câble, une masse, je ne sais quoi qui empêche le bon fonctionnement. Et il va me trouver ça, j'ai confiance .
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Je pense a un truc assez simple, malgré que tu as vérifié la non consommation après fusible, enlève les tous et contrôle si tu as toujours une décharge de la batterie.
Après, il faut regarder au niveau des passe câbles "niveau carrosserie", si il n'y a pas un fils dénudé.
Oui, parce qu'il y a peut-être un élément qui est alimenté en direct, sans passer par un fusible alors qu'il devrait être protégé.
Tu as raison. C'est aussi une bonne "piste".
