Démontage bougies
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Démontage bougies
j'ai un souci de démontage d'une bougie, (la 2), qui se débloque assez facilement, puis qui devient très dure à dévisser, à tel point que je n'ai pas osé forcer pour la dévisser complètement. Cette bougie a toujours été plus dure que les autres à dévisser, mais là ça devient tout à fait anormal.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci de vos réponses.
Gillesd69
Re: Démontage bougies
Puisqu'elle a toujours été plus dure à visser par rapport aux autres, pourquoi l'avoir revissée les fois précédentes sans chercher pourquoi?
Essaye moteur chaud et vois ce qu'il se passe.
Filetage fatigué certainement...
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Merci PDG,
mais en fait, dans mon cas cela ne vient pas du couple de serrage, puisqu'elle se débloque facilement, ensuite je lui fait faire environ 1/2 tour, et c'est après que ça se durcit considérablement.
Gillesd69
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Pourquoi je l'ai revissée: parce que cela fait des années qu'il fallait la revisser à la clé plus tôt que les autres, et que la dernière fois je n'ai pas plus forcé que d'habitude.
Je pense que jp403 a raison, que le filetage est fatigué. La question que je me pose, c'est de savoir si je pourrai remettre la bougie après avoir forcé pour la sortir.
Gillesd69
Sans compter le risque eventuel des copeaux du filetage qui vont élire domicile sur le piston.
L'idéal serait de deculasser et regarder ça de près, re tarauder ou filetage rapporté si nécessaire
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Pour information,
J'ai réussi à l'enlever et à la remettre moteur chaud, ça forçait moins qu'à froid. Pour l'instant, je ne vais pas creuser plus, si vraiment ça coince un jour, il faudra certainement déculasser.
Merci à tous pour votre aide.
Gillesd69
C'est un peu ma hantise de fouarrer un filetage. J'ai pris l'habitude à chaque remontage de bien brosser le filetage de la bougie et de lui mettre une petite giclée de dégrippant pour nettoyer le trou et éviter tout point dur.
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Sur qu'aujourd' hui il y aurait toutes les ligues féministes en train de manisfester devant le siège de celui qui oserait faire une Pub dans ce style.
- chips
- Nom : colucci
oui , c'est vrai c'était pourtant des pubs très mignonnes
ont voit le mal partout de nos jours , c'est désolant
- Nom : X
- Prénom : X
ces pin up sont pourtant un rayon de soleil sans aucunes connotations quelconques et reflètent
toute une époque, ça existe encore et elle va très bien sur ma camionnette :
- Nom : PASCAL
- Prénom : FIERENS
Au remontage graisser le filetage avec de la graisse au bisulfure de molibdène , dans le cas de filets esquintés passer un coup de taraud avec de la graisse , la graisse retiendra les copeaux remplacer régulièrement la graisse si nécessaire.
Les filets de bougies esquintés résultent d’un serrage excessif .
Et en dernier recours il existe des douilles à sertir .
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
il m'est arriver quand je n'avais plus de graisse graphitée pour le montage de mes bougie de frotter le filetage avec une mine de crayon 2B ce qui permet de conserver un bon montage et démontage des bougies
Je monte les bougies de mes Peugeot 403 avec de la graisse cuivrée.
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
merci, je vais voir avec Général Motors France pour une démonstration.
Gillesd69
