Galon bourrelet pour Peugeot 203 berline
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Galon bourrelet pour Peugeot 203 berline
Message par Florian_99 »
Salut, non pas besoin que le pare brise soit en place. Ça ne gêne en rien. ;-)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Merci Florian, pour ta réponse.
Fred35
Nom : Tessier
Prénom : Fred
Message par Fred35 »
Salut. Il faut coller le ciel de toit autour de la baie de pare-brise. Donc, le mettre en place en dernier. Même chose pour la lunette arrière.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci Fred
J’ai 2 autres questions avant le montage.
Il y a une gorge passage arrondi entre l’ouverture de porte avant et le pare-brise des 2 côtés de la voiture à l’avant (voir photo pointe stylo)
Est-ce que quelque chose passe par là ?
Autre question.
J’ai 2 plaques qui se posent à l’avant en bas de l’ouverture porte avant (Voir photo), est-ce que le le bourrelet peut s’installer jusqu’au bas ou doit il s’arrêter en haut de cette plaque ?
Merci pour votre expérience.
Thierry
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 »
Il va jusqu'en bas de ta deuxième photo, il ne s’arrête pas derrière le pare-brise.
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de retauration
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci Dede.
Ok pour le galon.
Mon câble faisceau passe bien comme je l’ai mis sur la photo ?
La tôle arrondie : je ne sais pas à quoi ça peut servir.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Favreau, voilà deux photos quand j’ai démonté, j’espère que ça t’aidera
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir Jep84.
Super merci pour les photos, ça va effectivement bien m’aider.
Bonne soirée.
Thierry
Fred35
Nom : Tessier
Prénom : Fred
Salut. Pour moi, ton faisceau n'est pas à sa place. Il faut qu'il soit plus haut. Là, il occupe la place du tasseau bois sur lequel tu viens agrafer ton galon.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Salut Fred
Tu veux dire le pousser niveau montant plus vers le pare-brise ?
Fred35
Nom : Tessier
Prénom : Fred
Salut. Oui, il faut qu'il passe sur la gorge que tu indiques avec ton crayon. Si tu présentes ton tableau de bord, tu te rendras mieux compte.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Salut Fred
Merci pour l’information.
En passant le faisceau dans la gorge ça ne risque pas d’être gênant pour passer les fils dans le gros trou en dessous ?
Je vais essayer.
Une photo serait la bienvenue.
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
J’ai vérifié.
Autant pour moi aucun fils ne passe par le gros trou.
Je ferai l’essai.
Merci Fred
Dede214
Nom : Denis
Par le gros trou, c'est le tuyau d'évacuation du toit ouvrant, si tu en as un.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir
Je suis à la pose du bourrelet, et avant la fixation définitive, votre avis peut m’aide, est ce que pour vous il se présente bien posé, le bourrelet est plus ressorti côté extérieur du montant ?
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Les punaises et le scotch sont provisoires, comment l’avez vous fixé sur les lattes en bois ?
J’ai essayé avec des agrafes mais pas concluant, peut-être avec des petits clous ou de la colle ?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
J’ai inversé le bourrelet est-ce mieux dans ce sens ?
Dede214
Nom : Denis
Favreau a écrit :
25 nov. 2020, 17:34
Avec une agrafeuse de tapissier
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok merci Dede, je vais suivre ce conseil .
Et concernant le bourrelet, à la pose suivant le sens le bourrelet est plus vers l’intérieur ou l’extérieur ? Dans quelle sens doit-il être ?
Plus rentré vers l’intérieur pour l’esthétique ?
Dede214
Nom : Denis
Il doit être plus sur l'extérieur pour que la porte appuie dessus quand elle se ferme.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok merci Dede
As-tu une photo du bourrelet de la tienne ?
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
Favreau a écrit :
25 nov. 2020, 17:22
Bonsoir
Thierry
Salut Favreau.
J’aime bien la texture du tissu de tes bourrelets. Tu les as trouvés où ? Ils sont très réussis. Bravo.
Très joli ce joint de pourtour d'entrée de porte. :positiv
Bravo Favreau. :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour à tous
J’ai acheté le bourrelet chez ENPI 2x 6m
Si vous avez des photos de vos contours portes, je veux bien.
Thierry
EPP 203
Nom : EPP
Prénom : 203
Message par EPP 203 »
Si ça peut t'aider je n'ai que ces 3 photos
