Cale fixation de siège
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Cale fixation de siège
Message par Favreau »
Ok. Super merci Dede. :positiv
J’ai transféré le fichier.
Est ce que le fichier 3D comprend aussi les trous dans les cales ?
Bon, ça peut être percé après. ;-)
Non, je n'ai pas fait les trous.
thierry
Message par thierry »
Voici des photos des cales installées.
Thierry.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Sympa 👍🏽
Avez vous essayé ce type de pièce ?
https://www.iscsl.fr/raccord-pour-tube/lts2/
Daisy a écrit : 07 nov. 2021, 18:06 Sympa 👍🏽
Oui, ça peu fonctionner. C'est le même principe.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
:positiv merci Thierry pour la photo, en fait la cale de dessus ne sert pas à grand chose
Elle est utile. Sans elle, qui répartit la pression, le serrage déforme le tube, jusqu'à l'écrasement si on insiste.
jlcab a écrit : 08 nov. 2021, 09:41 Elle est utile. Sans elle, qui répartit la pression, le serrage déforme le tube, jusqu'à l'écrasement si on insiste.
+1
pascal43
Nom : X
Prénom : X
oui bien sur, si on force comme une brute :baseball
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Des nouvelles sur la fabrication des cales.
L’entreprise qui se charge de ça a avancé sur le sujet avec mon prototypiste mais les pièces semblent être d'origine en acier ou en aluminium ( vous confirmez ?). Je pensais qu'elle étaient en caoutchouc. Si elles sont en aluminium ou acier, il va falloir les faire en plastique qui tienne à la charge mécanique, à priori. Ce que m’a dit le gars, c’est que les refaire en aluminium usiné n'est pas économiquement viable.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Thierry
Salut. Oui, ce sont des cales en ferraille.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok merci Dede :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Un peu de nouvelles.
Les cales sont en cours de projet pour fabrication pour fin Janvier et seront testés pour validation par l’amicale 203 403.
Je vous tiendrai au courant sur la disponibilité.
Thierry
Tu les fais en quelle matière ?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Je ne connais pas exactement le terme technique mais ce sera en matière type plastique dur.
La société qui gère la fabrication m’en dira plus, dans quelques temps.
C’est pour cela qu’avant de lancer la fabrication il faut valider la tenue et solidité en utilisation normale.
