Cale fixation de siège
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Cale fixation de siège
Message par Favreau »
Merci Thierry et Dede.
J’ai vérifié le tube des sièges avant, c’est du 25mm.
Merci pour le fichier 3D, il y a un fichier dans le.zip mais j’imagine qu’il faut la bonne application pour voir ce qu’il y a dedans.
Thierry peux-tu nous renvoyer ta photo avec les cotes de 25mm ?
Ensuite, j'envoie tout ça au gars.
Dede214
Nom : HEYMAN
Message par Dede214 »
Oui, c'est le fichier .STL qui fonctionne pour une imprimante 3D.
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de restauration
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok. Super merci Dede. :positiv
J’ai transféré le fichier.
Est ce que le fichier 3D comprend aussi les trous dans les cales ?
Bon, ça peut être percé après. ;-)
Dede214
Nom : HEYMAN
Non, je n'ai pas fait les trous.
thierry
Message par thierry »
Voici des photos des cales installées.
Thierry.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Sympa 👍🏽
Avez vous essayé ce type de pièce ?
https://www.iscsl.fr/raccord-pour-tube/lts2/
Dede214
Nom : HEYMAN
Daisy a écrit :
07 nov. 2021, 18:06
Sympa 👍🏽
Oui, ça peu fonctionner. C'est le même principe.
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 »
:positiv merci Thierry pour la photo, en fait la cale de dessus ne sert pas à grand chose
Elle est utile. Sans elle, qui répartit la pression, le serrage déforme le tube, jusqu'à l'écrasement si on insiste.
Dede214
Nom : HEYMAN
jlcab a écrit :
08 nov. 2021, 09:41
+1
pascal43
Nom : lebrat
oui bien sur, si on force comme une brute :baseball
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Des nouvelles sur la fabrication des cales.
L’entreprise qui se charge de ça a avancé sur le sujet avec mon prototypiste mais les pièces semblent être d'origine en acier ou en aluminium ( vous confirmez ?). Je pensais qu'elle étaient en caoutchouc. Si elles sont en aluminium ou acier, il va falloir les faire en plastique qui tienne à la charge mécanique, à priori. Ce que m’a dit le gars, c’est que les refaire en aluminium usiné n'est pas économiquement viable.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Thierry
Dede214
Nom : HEYMAN
Salut. Oui, ce sont des cales en ferraille.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok merci Dede :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Un peu de nouvelles.
Les cales sont en cours de projet pour fabrication pour fin Janvier et seront testés pour validation par l’amicale 203 403.
Je vous tiendrai au courant sur la disponibilité.
Thierry
Dede214
Nom : HEYMAN
Tu les fais en quelle matière ?
PONT DU GARD
Nom : Lagrava
Message par PONT DU GARD »
Dede214 a écrit :
11 janv. 2022, 20:29
il va falloir les faire en plastique qui tienne à la charge mécanique, dit il plus haut :-D
L'humour est l'adrénaline des optimistes
La 403 (presque) au quotidien 158810 kilometres depuis le 14 Juin 2007
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Je ne connais pas exactement le terme technique mais ce sera en matière type plastique dur.
La société qui gère la fabrication m’en dira plus, dans quelques temps.
C’est pour cela qu’avant de lancer la fabrication il faut valider la tenue et solidité en utilisation normale.
