Peugeot 403 camionnette pourrie!!
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Peugeot 403 camionnette pourrie!!
Message par Florian_99 »
Beau travail ! :positiv :positiv Tu es du métier ?
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Message par hellhaz »
Du métier?...Oui et non: http://www.forge-mitgard.com/
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Merci!
Ha ha ha! oui, je la connais celle-là mais elle me fait toujours rire!
En fait, le plus dur à mon sens dans la réfection c'est le découpage comme il faut des parties pourries, le reste c'est long mais pas impossible.
Dans mon boulot, heureusement, j'évite de partir de trucs pourris. :mrgreen:
Bon boulot et bon courage =D>
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
J'ai enfin pu me remettre un peu sur ma Peugeot403, ce week-end.
J'ai finalement tout enlevé pour changer la partie entre cabine et benne par une provenant d'une autre voiture... ça devrait être plus simple.
Ça va me permettre de bien refaire cette partie et d'avoir un accès facilité au tunnel de transmission et au longeron droit.
Présentation des pièces :
Mes planchers n'étant pas complétement morts, je me demande si je change tout ou si je change juste les parties pourries.
J'hésite car je pourrais garder les nervures... :reflexion
le braque
Nom : CHAMERET
Prénom : jean luc
Message par le braque »
Bonsoir. Rien n'est impossible avec du matériel, beaucoup de courage et un peu de connaissances. Tout est réalisable.
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Message par redlucifer »
Joli travail. Quand on est du métier : plus facile. Bravo quand même. =D>
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri »
hellhaz a écrit : 02 mai 2021, 19:26 ...J'hésite car je pourrais garder les nervures... :reflexion
Question plutôt rhétorique. Que tu changes tout ou seulement une partie, il faut garder les nervures. Elles ne sont pas là uniquement pour l'esthétique.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
J'imagine que tu parles de la rigidité de la caisse?
Alors pour avoir découpé deux Peugeot 403 pick up mortes, clairement, avec ou sans nervures ça ne change rien niveau solidité, ces bagnoles sont construites très solide et même quand tout est pourri ça tient encore.
De plus, si je change entièrement les planchers, je mettrai de la tôle de 2mm voir 2,5mm donc ça ne risque rien.
Si tu veux parler au niveau conformité (pour le CT par exemple), comme m'a dit un jour un contrôleur: "qui aujourd'hui sait comment est fait un plancher de 403 ?"
La question que je me pose, c'est plutôt au niveau temps de travail car comme vous pouvez le constater. Je ne désosse pas entièrement la voiture car je ne peux malheureusement pas la laisser en statique trop longtemps.
A vrai dire, j'ai bien envie de m'essayer aux nervures.
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Message par many57 »
Salut HELLHAZ.
Si tu veux t'essayer sur les nervures, c'est ça qu'il te faut :
https://prp-machines.fr/produit/bordeus ... use-460mm/
C'est top.
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri »
hellhaz a écrit : 03 mai 2021, 21:36 J'imagine que tu parles de la rigidité de la caisse ?
Oui et non. Pas de nervures sur un de panneaux influence peu la rigidité de la caisse entière. Par contre, elle sont là pour rigidifier le plancher lui même dans le plan perpendiculaire et pour limiter les vibrations et les bruits.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
many57 a écrit : 03 mai 2021, 21:46 Salut HELLHAZ.
C'est top.
Ah oui, merci. C'est vrai que ça a l'air pratique.
En fait, si je change les morceaux ça va être limité en taille donc je vais faire au marteau, à l'ancienne :)
youri a écrit : 03 mai 2021, 21:52 Oui et non. Pas de nervures sur un de panneaux influence peu la rigidité de la caisse entière. Par contre, elle sont là pour rigidifier le plancher lui même dans le plan perpendiculaire et pour limiter les vibrations et les bruits.
Ah ? Je ne savais pas que les nervures avaient une influence sur le bruit et vibrations. Merci de l'information.
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
C'est top.
Je confirme c’est top. \:D/
JP61
Nom : BLIN
Prénom : Jean-Pierre
Message par JP61 »
hellhaz a écrit : 03 mai 2021, 22:08
C'est ce que je me suis dit :lol:
Sinon, la moulureuse est suffisante pour un plancher complet.
Jean-Pierre
Roulantes
Peugeot 203 C 1957
Peugeot 404 U10 1978
Citroën DS 21 Pallas IE 1970
Chantiers en cours
Citroën ID 19 F Break 1960
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Ah ouais, le résultat est vraiment chouette!!
Je vais commencer par découper ce qui est pourri et je verrai ensuite.
Mais 200€ pour un truc qui va me servir une fois,... j'hésite un peu.
guimano
Nom : -
Prénom : Francois
Message par guimano »
Dans un autre style, il y en a qui soude sur la tole plane des rails omega, (provenance de materiel electrique). L'effet de dessous était sympa. L'interieur est bien sur lissse
Je crois que c'était une personne de ce forum
Belle restau en tout cas, bravo
" il y en a qui soude sur la tôle plane des rails omega,"...
Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Il entrera forcément de l'eau dans les points bas des omégas, elle va y stagner et pourrir la tôle qu'on vient justement de remplacer parce qu'elle était pourrie!
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Ha ha, faire ce genre de nervures à la main (enfin au marteau) ne me fait absolument pas peur!!
J'ai fait bien pire!
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Ça avance pas mal, le fond de benne est pratiquement fini, reste quelques cordons de soudure mais le gros boulot de refaire les fins des grosses nervures est fait!
Et le rendu me semble plutôt bien...
Jolie le résultat. :positiv
Un coup de mastic pour lier visuellement les 2 et ça sera nickel.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Je n'ai soudé qu'à l'intérieur de l'habitacle pour le moment.
Donc à priori quand j'aurais soudé côté benne, avec un meulage propre ça devrait suffire.
snapepe
Nom : adelus
Prénom : franck
Message par snapepe »
De la tôle de 2 mm pour les planchers ?
Cà ne va pas être costaud mais carrément indestructible !
J'ai refait les miens en 1,5 mm et c'est déjà top dans cette épaisseur.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Non, en fait j'ai mis de la 1.5mm car sinon bonjour la galère pour faire les nervures au marteau.
Et effectivement ça suffit largement.
