Démontage porte Peugeot 203
- Nom : szewcow
- Prénom : thomas
Pouvez m'expliquer comment démonter l'arrêtoir des portes (photos jointes) d'une Peugeot 203 en vue de la dépose des portes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Démontage porte 203
Salut
Il suffit juste d"enlever la goupille 6965.04.
La tige 9183.01, de ce fait, s’enlèvera.
Et après, tu as juste à dévisser 6920.79.
A+
A+
- Nom : szewcow
- Prénom : thomas
Merci beaucoup pour ta réponse.
Pour la goupille, il faut utiliser un chasse goupille ? J'ai tenté de l'enlever mais une première restauration a été faite et les portes ont été peintes montées... Je pense que je vais chauffer la goupille pour la retirer.
c'est une simple goupille (style fendue) ou les deux pates sont repliés en partie inferieure
- Nom : szewcow
- Prénom : thomas
D'accord, ben sur ma Peugeot 203 ils ont du être changés. Est-ce que tu sais si ça se trouve pour les racheter ?
Bonjour Thomthom... Lorsqu'on arrive sur un forum, le bon-sens et la politesse veulent qu'on se présente... avec ou sans goupille
- Nom : szewcow
- Prénom : thomas
Alors, je m'en excuse.
- Nom : X
- Prénom : X
Re: Démontage porte Peugeot 203
Et avec des photos c'est encore mieux bienvenue quand même
C'est des goupilles du commerce, ca ce trouve facilement
Après, le diamètre et la longueur je m'en souviens plus mais ça ressemble à ça :
https://www.le-rivet.fr/rivet-bifurque.php
Mais, par exemple, tu peux mettre une simple vis avec écrou / rondelle.
