Problème de clignotants...
chris12
Nom : AVELINE
Prénom : Christian
Message par chris12 »
Bonjour,ça y est ma belle est terminée...première balade et les clignotants en panne, heureusement , ça marchait pendant le contrôle technique...c'est une fourgonnette C5 de 57.La première centrale datait de "Jérusalem...", je pensais que c'était la cause du problème mais en mettant une actuelle, même résultat.ça marchait bien dans le garage, mais au bout de 15 km, out
Si quelqu'un a une solution, merci
iancurtis
Nom : thewar
Re: Problème de clignotants...
Message par iancurtis »
Soucis de masse ...???
Contrôle si le jus arrive au niveau de la commande
torgal
Nom : dubert
Prénom : philippe
Message par torgal »
vérifier aussi les connexions , si le câblage est d'origine , attention aux cassures , à vérifier en continuité , et le bon vieux fusible qui lui remplissait sa tache depuis trop longtemps et qui lâche l'affaire , de guerre lasse .
Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs. »clemenceau
salut chris, si c'est la centrale qui lache, c'est qu'il y a un court jus certainement du à une inversion de fil lors du remontage. bonne recherche.
chris12
Nom : AVELINE
Prénom : Christian
Pourtant on a installé un nouveau faisceau de chez retro-collection,les fusibles sont neufs,ça marche à l’arrêt dans le garage, mais sur la route , ça "saute"...
salut chris,
effectivement curieux? pour moi, il y a un retour + à la centrale. le seul truc qui peut revoyer du + moteur en marche , c'est la dynamo ou l'alternateur (si équipé). ce qui expliquerai que ça ne saute pas à l'arrét. maintenant il faut trouver ou ça se croise. bon courage.......
si tu consomme beaucoups de centrale, tu peux en recupérer à la casse sur des voitures modernes
