On a monté un auto radio ( caché dans la petite boite à gants ) dans mon break tôlé .
Tout marche impeccable , mais au démarrage du moteur , kolossale katastrophe...ça s"éteint...
faut-il brancher directement sur la batterie? pas le temps de finir ce soir, on s'était pris sur un fusible, et sur la douille qui éclaire le capot quand il y a une ampoule
Merci de vos réponses
montage auto radio
- Nom : AVELINE
- Prénom : Christian
Re: montage auto radio
Pas trop clair comme explication.
Ca s'éteind mais une fois démarré, le poste refonctionne ou alors, c'est pas branché à la bonne place.
- tophe78
Tu dois avoir un + permanent (le fusible de l’éclairage capot est ,en plus permanent)
un plus après contact (sur le bouton de la planche de bord)
et surtout une bonne masse
Bon courage
Bon courage
+1 pour une bonne masse
... souvent les 'tits électrons, ils zig-zagent et s'y perdent dans toutes ces tôles...
Le - de la batterie sur le moteur ET sur la carrosserie et bien décaper la tôle où tu mets le fil de masse de l'autoradio.
Y'a pas d'raison
Y'a pas d'raison
