Quelqu'un sur ce forum aurait-il la solution pour recoller du plastique...
Il en existe moult type, c'est certain. Mais comment savoir avant d'endrouiller les 2 parties cassées et s’apercevoir au bout de quelques minutes que çà ne tient pas et qu'il n'y a plus qu'à gratouiller les restes de la pseudo colle avant d'en essayer une autre... sans grand espoir d'un meilleure réussite
Entre Sader, Loctite et consort... existe-t-il une référence efficace ?
Exemple concret : la tige de commande des clignotants derrière le volant...
DuponD, secrétaire des Amoureux... Le bled, en 2021, va falloir, c'est sûr !
La marque pour laquelle je vais peut-être bosser à une bonne référence soit disant.
UNIFIX 300 S de chez Innotec,c'est une colle expansive sèche en 30 secondes.
Au boulot, on a de la colle de marque Berner mais ça doit être de la Loctite et en plus, on a des bombes d'activateur que l'on vaporise sur une des deux parties. C'est impressionnant la différence de solidité entre avec et sans bombe.
Et bien moi , j'ai "réparé" une manette de clignotants en l'occurrence, mais de nombreux petits bouts de plastiques cassés, en les ressoudant avec un petit fer à souder électrique de 60 watts. C'est ce que j'ai trouvé qui va le mieux. Car toutes ces colles qui résistent au vibrations,températures extrêmes, et autres... Ben,à chaque fois ça lache...
L'histoire de l'activateur, c'est sûr que ce doit être un élément déterminant dans la solidité du collage. Cà doit rendre le plastique un peu granuleux ou poreux, pour que la colle trouve du grip. http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2628599809
