Page 2 sur 7
Re: La Traction est là
Publié : 30 déc. 2017, 21:40
par andre38
Voilà la photo
Publié : 30 déc. 2017, 21:41
par Florian_99
Ça commence bien !
Au fait, c’est cette voiture qui n’avalt plus de numéros de série ?
Publié : 30 déc. 2017, 21:43
par chips
bon bah ! je t'apporte le familiale
Publié : 30 déc. 2017, 22:01
par andre38
Là nom déjà je rentre le ventre par manque de place.
Publié : 03 janv. 2018, 18:33
par andre38
Sablage du dessous
je prépare les pièces pour répare le dessous
pièce en bois dur le gabarit
Publié : 03 janv. 2018, 20:52
par Darlmat203
Publié : 04 janv. 2018, 21:11
par andre38
Là, pas facile.
Il faut refaire la pièce il manque 1 cm en long : les boules.
On va dire : ça occupe.
Publié : 08 janv. 2018, 21:15
par andre38
Encore une pièce a faire ,sur le bas du longeron
demain soudure
Publié : 22 janv. 2018, 18:39
par andre38
Vu le temps, je suis sur la direction pour changer les soufflets et voir l'étant des rotules.
Pour le démontage intérieur, il a fallu faire une clef.
C'est dingue la Traction, il faut une nouvelle clef à chaque fois.
La 203 est plus simple.
Publié : 22 janv. 2018, 18:54
par chips
Publié : 22 janv. 2018, 19:05
par andre38
Pas de souci
Publié : 26 janv. 2018, 21:34
par andre38
Je suis reparti dans le ponçage de la Traction pour passer le phosphatant et l’apprêt garnissant.
Il me manque des pièces.
Demain, je vais à Vif à coté de Grenoble.
Il y a une bourse de pièces de voitures anciennes.
En plus, il y a Ichard, qui a pas mal de pièces de Traction.
Je vous dis plus demain.
Publié : 27 janv. 2018, 10:12
par chips
Bonne bourse André et ne reviens pas avec une 203 à restaurer.
Hein , tu n'as plus de place.
Publié : 27 janv. 2018, 18:02
par andre38
Plus de place et plus de sous
Publié : 28 janv. 2018, 21:28
par andre38
Demain, grand jour.
Je passe la Traction au phosphatant et voir si le temps me le permet : apprêt garnissant.
Publié : 28 janv. 2018, 21:50
par chips
Publié : 29 janv. 2018, 09:47
par falko
Je suis admiratif de ceux qui se lancent dans de tels projets je tire mon chapeau Messieurs.
Publié : 29 janv. 2018, 21:20
par andre38
La traction est sortie de son tourne-broche.
Le dessous on va dire fini.
J'ai passé l’apprêt phosphatant.
Dès le retour du soleil, je passe l’apprêt garnissant.
J'ai fait la caisse où va la batterie.
Je n'ai pas fini, suite à une fuite sur mon chalumeau.
Publié : 30 janv. 2018, 17:54
par Pascal87200
Publié : 30 janv. 2018, 19:10
par andre38
Oui, j'ai poncé les parties planes et sablé les tours de portières ainsi que toutes les parties difficile à poncer.
Publié : 30 janv. 2018, 21:28
par andre38
Oui, métal nu, c'est mieux.
Publié : 30 janv. 2018, 23:08
par Florian_99
Tu as dû y passer la journée, ça avance vraiment bien !
Qu’est ce que tu comptes faire maintenant ? La faire partir chez le carrossier directement ou bien la remettre en route avant ?
Publié : 31 janv. 2018, 07:56
par andre38
Le carrossier c'est moi.
Je suis menuisier de métier.
Bois, fer : il faut toujours passer la main pour voir les défauts.
Je veux la mettre sur ses roues.
Donc finir le train arrière, le train avant, direction, faire le faisceau électrique.
Après, faire la peinture là où va le moteur.
Mais, déjà, il y a du travail.
Publié : 31 janv. 2018, 18:13
par chips
Publié : 31 janv. 2018, 19:24
par andre38
Une boîte magique pour Traction, ce sont les outillages pour le train avant pour changer les roulements.
Les Traction ne sont pas facile comme les 203.
