ci joint un petit tuto sur comment insérer une photo dans le forum
Redimensionner la taille d'une photo
Pour insérer une photo dans le forum, il ne faut pas que la taille de celle ci soit supérieure à 2.5 mo
Prenons exemple de la photo P1070584 elle pèse 6.5 mo, donc impossible de mettre sur le forum.
Copier la photo dans un endroit à part de votre ordinateur car la modification de taille va réduire sa qualité. Donc, il fat éviter de détériorer l'originale.
Ouvrir votre photo avec l'application "Paint" sous "Windows"
Sélectionner "Redimensionner", une fenêtre s'ouvre, mettre "40" au lieu de "100" dans les cases "horizontale" et verticale"
et cliquer sur "ok"
On constate que l'image diminue en taille dans Paint.
Il suffit juste de cliquer sur "enregistrement" et en vérifiant la taille on passe de 6.5mo à 0.6 mo sans avoir perdu trop de qualité.
Insérer une photo dans le forum
Pour insérer une photo dans le forum, il suffit de cliquer sur "pièce jointe" en bas de votre post en cours d'ouverture et de choisir "ajouter un fichier".
De sélectionner le fichier que vous avez redimensionné via la fenêtre qui vient de s'ouvrir et cliquer sur "ouvrir".
On constate que le fichier est bien ajouté et que le statu est vert.
Maintenant que votre fichier est ajouter, il suffit juste de sélectionner où vous souhaitez l’insérer dans votre post.
Pour cela, sélectionner l’endroit ou la photo va s’insérer dans votre texte.
Le fichier est bien inséré à l'endroit de votre post.
Si jamais vous avez fait une erreur, il suffit juste de copier la ligne ou de l'effacer.
Pour ce qui est de la photo, si vous avez insérer la mauvaise il suffira de cliquer sur supprimer le fichier.
En ce qui concerne l'insertion de photo, si jamais vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois (maxi 20 par post)
A+
- Dede214
- Nom : Denis
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de réfection
