Installation des cartons de boîte à gants
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Message par Olivier08 » 23 nov. 2019, 18:30
Bonjour à tous
Est-ce quelqu'un a déjà changé ses cartons de boîte à gants ? Sur ma Peugeot 203 (de 1957), le carton de la boîte centrale était en triste état et j'ai fini par en retrouver un neuf sur "le bon coin". Retirer l'ancien, n'a pas été difficile, car il était à moitié déchiré. J'ai donc tiré comme un bœuf et ça a fini par venir. En revanche, ça m'a l'air plus compliqué pour remettre le carton neuf. Y-a-t il des trucs à démonter au niveau du tableau de bord ? Ou est-ce que ça doit finir par s'encastrer en forçant un peu ? Je n'ai pas encore essayé. Je demande conseil.
Olivier.
Avatar du membre
Dede214
Nom : Denis
Re: Installation des cartons de boîte à gants
Message par Dede214 » 23 nov. 2019, 21:08
L’idéal, c'est de déposer le tableau de bord (du moins le basculer sans rien débrancher). De mémoire, il y a 5 vis car derrière c'est des pattes que tu dois plier pour faire tenir le carton sur le tableau de bord.
SI besoin j'ai mon tableau de bord déposé. Je peux te faire des photos des pattes.
A+
203C de 1959 en cours de réfection
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Message par Olivier08 » 25 nov. 2019, 14:22
Oui, je veux bien. Mais peux-tu m'expliquer ce qu'il faut démonter au niveau du tableau de bord et comment installer le carton ? Par en dessous ? Par au-dessus ? Merci.
Olivier.
Avatar du membre
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 » 25 nov. 2019, 18:48
La boîte à gant tient avec des petites pattes qui sont pliées au niveau du tableau de bord.
Ci-jointe, une photo
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Message par Olivier08 » 25 nov. 2019, 22:30
Merci pour la photo. Est-ce que c'est pas trop galère à démonter le tableau de bord ? (Tu m'diras, je n'ai pas le choix apparemment...).
Olivier08
Nom : Raynaud
Prénom : Olivier
Message par Olivier08 » 03 déc. 2019, 09:46
Salut à tous
Finalement (pour ceux que ça pourrait intéresser un jour ou l'autre), j'ai la solution à mon problème de remise en place des cartons de boîte à gants sur une Peugeot 203. C'est un pote mécano qui a remis ça en place en à peu près 2 minutes, montre en main. Alors que moi, j'envisageais déjà de démonter tout le tableau de bord et je me voyais parti pour une belle galère. Le "truc" consiste tout simplement à décoller le fond du carton (avec la pointe d'un couteau, ça vient tout seul). Ensuite comme la paroi cylindrique n'est plus rigidifiée par le fond, ça rentre facilement et ça se met en place comme par enchantement. Il ne vous reste plus qu'à remettre en place le fond au...fond. Eventuellement avec quelques gouttes de colle néoprène si vous le souhaitez, mais quoi qu'il arrive ça tient très bien puisqu'il s'encastre dans une rainure.Voilà, j'ai ma boîte, il ne me reste plus qu'à acheter des gants pour mettre dedans.
Bonne journée les amis.
