Pistolet stroboscopique
Une question : j'ai un pistolet stroboscopique pour régler l'avance de l'allumage. Par contre, ma lampe est HS. Quelqu’un un a déjà eu le soucis et trouver une lampe de rechange.
Re: Pistolet stroboscopique
J'ai trouvé ceci :
https://www.comptoirducabriolet.com/fr/ ... elier.html
A voir si cela est compatible avec ton matériel.
C'est le même genre mais la mienne n'est pas à souder.
Elle est a glisser dans un trou comme un fusible.
De quelle la marque et de quel modèle est la lampe stroboscopique ?
Quelles indications y-a-t-il sur la lampe (type / puissance) ?
C'est une ampoule à éclats qui est dans ta lampe stroboscopique et il y en a plusieurs formes en U, en tube,etc... il faut ouvrir la lampe et prendre les références ou le type. Ensuite cela se trouve facilement chez les fournisseurs de composants électroniques...
Regarde quand même l'état des soudures, car j'ai eu le cas sur la mienne ou une des pattes du tube à éclats s'était dessoudé sur le circuit imprimé tout bêtement...
Merci de ta réponse mais là c'est une ampoule qui est comme un fusible qui rentre dans un emplacement précis.
Elle n'est pas soudée mais je vais me renseigner dans un magasin d'électronique.
Ok c'est donc un tube à éclat droit... Regarde en ligne, il y a plus d'offres que chez les quelques magasins d'électronique encore existants...
Oui, tube à éclat au xénon.
Tu as une photo de la lampe (tube) à éclats que tu recherches + type / puissance ?
Plus besoin de chercher. Pour finir, j'ai suivi le conseil de Colorale, je l'ai ouvert et regardé à l'intérieur : il y avait un mauvais contact sur la gâchette que j'ai refais et miracle il fonctionne.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Comme quoi.....
Il y en a pour moi que ça qui l'auraient envoyé à la poubelle.
Il faut se dire : c'est de l'ancien tout se répare.
- tbadel
Oui, Denis ça m'est arrivé il y a quelques années avec ma lampe stroboscopique de 1970. Une Souriau rouge (qui était au top à l'époque sur ce matériel) qu'un vieux mécanicien à la retraite m'a donnée. A l’intérieur, deux contacts au bout d'un linguet légèrement oxydé. Un petit coup de papier de verre fin et ça repart. C'était fait pour durer en ce temps-là.
