Colombine
Re: Colombine
Axe en cochonium endurci, clavette non conforme au montage d'origine, poulie en aluminium... Refabrication à éviter
Re: Colombine
Et s'il n'y avait pas eu de déserrage de l’écrou sur l'axe de la pompe à eau, il est possible que...il aurait suffit de...
Cela reste du matériel...
Re: Colombine
Je doute qu'il y ait eu desserrage de l'écrou d'arbre de pompe comme cause... Mais plutôt destruction de l'alésage de l'arbre dans la poulie, arrachement de la clavette de son logement et desserrage de l'écrou par destruction des filets. Je n'ai jamais vu un arbre de pompe avec un filetage si fragile!!
Re: Colombine
L'écrou était déserré au bout de l'axe de la pompe à eau.
Re: Colombine
Ben oui... évidemment, après la destruction de l'assemblage poulie/axe de pompe entrainant du jeu radial et donc le relâchement axial que l'écrou est censé réaliser.
Je persiste à dire que l'incident vient d'un matériel de mauvaise qualité et de choix techniques (clavette, matériaux) discutables pour la réalisation de cette pompe.
Re: Colombine
Je te rejoins … c’est un non sens mais
Re: Colombine
Ben parce que l'on discute de la date des brevets au lieu de se poser la question du pourquoi de l'incident... Les écrous auto-bloquants existent depuis belle lurette sous une forme ou une autre (Nylstop, Simlock) avec insert plastique ou métallique de toute sorte... Ils ont largement fait leur preuves. Le problème ne vient pas du système de serrage mais de la qualité de réalisation de l'assemblage axe poulie.
Re: Colombine
Mais il y avait assez de place pour placer un contre-écrou sur la partie visible de l'axe de la pompe à eau (valable pour les 2 pompes à eau du même "modèle" que je possède).
Donc, je me suis dit : pourquoi pas en placer un même si ce n'est pas logique...même si un écrou Nylstop ne doit pas se déserrer.
Ce qui pourrait m'éviter (peut-être) , à l'avenir, de me retrouver à plusieurs centaine de kilomètres de la maison dans une situation pour laquelle je risquais d'avoir plus d'ennuis mécanique que celui dont il est question (casse, échauffement,).
Ce n'est pas très joli une hélice de ventilateur de pompe à eau qui atterrit dans le radiateur, dans le capot moteur,... je connais quelqu'un qui a connu cette situation...
Re: Colombine
Ce sujet atteindra-t-il les 10 pages ? Allez-y les gars, tout n'a pas été dit !
Re: Colombine
Au final, Colombine roule bien, elle freine bien, il n'y a plus de bruit suspect du côté de la pompe à eau.
Elle est prête pour de nouvelles aventures.
Re: Colombine
Ouf, voilà une bien bonne nouvelle... Que cela s'arrose copieusement
Vivement de nouvelles aventures.
Re: Colombine
Pas de de doute pour de nouvelles aventures "Amoureuses".
Petite balade dans la verte campagne de la région, j'entends des sifflements.
Colombine aime bien les oiseaux.
. Moi aussi mais ce n'est pas d'eux dont il est question.
Il y a un sifflement dans le compartiment moteur, en accélérant.
Je remplace le joint du couvercle de culbuteurs qui n'était pas en très bon état et, par la même occasion, le joint du pied de carburateur (un serrage n'a pas suffit).
Résultat : plus de sifflement.
Ah, si tout pouvait être aussi simple que ça !
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Colombine
Good job.
Re: Colombine
L'essence "agressive" + le fait de ne pas rouler pendant plusieurs mois ?
Re: Colombine
Ce ne sont pas deux mois d'arrêt qui ont bouffé le joint de la sorte... l'anneau de centrage était bien présent ?
Re: Colombine
Euh, ce ne sont pas deux mois d'arrêt, c'est 2 ans...à part quelques kilomètres par ci, par là.
Oui, l'anneau de centrage est présent.
C'est juste la zone en contact avec l'essence qui est abîmée. Je ne suis pas étonné de léger "désagrément".
C'est en tirant sur le morceau de ce joint qui dépassait que j'ai constaté qu'il y avait aspiration d'air et étouffement du moteur.
Donc, j'ai opéré.
Le joint du couvercle de culbuteurs que j'ai remplacé l'avait été en 2016 lors de la révision de la culasse.
Je mis un joint de couvercle de culbuteurs "Meillor" et un joint épais (et d'époque) au pied du carburateur en lieu et place de joint en papier.
Les oiseaux n'ont, cependant, pas quitté Soumagne, il y en a plein dans le jardin, dans les arbres, dans les airs.
Donc, j'ai opéré.
Re: Colombine
En ce 03 août dans l'an de grâce 2022, ma Chère Colombine fête les 63 ans de sa première mise en circulation (03/08/1959).
Re: Colombine
Re: Colombine
Non ! Elles les a mangées.
Comme si ça ne suffisait pas après avoir "fumé" 2 joints...
Re: Colombine
Bon ben, il y a eu un super soleil, hier après-midi.
Je me décide à sortir le bolide
de son hibernation et à rouler un peu avec.
Dans la foulée, je lui prépare une petite modification esthétique.
Les pièces sont en cours de préparation.
A suivre...
A suivre...
- coincoin07
Re: Colombine
Et l'année prochaine elle prend sa retraite à 64 ans.
Re: Colombine
Non, pas à 64 ans. Je pense plutôt que ça sera à septante ans ou à nonante ans. Et encore...
