Manette eau
gribouilllon
Nom : dujardin
Manette eau
Message par gribouilllon »
Qui a inventé ce truc et pour quoi faire ?🙄
Re: Manette eau
C'est la tige de commande (référence : 0158.06) du clapet de vidange (référence : 0156.05) d'eau du bloc moteur.
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Re: Manette eau
Message par RICO44 »
J'ai toujours eu une petite fuite sur cette satanée vanne de vidange, pourtant joint neuf et bras de commande non déformé... :(
Eric =
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Manette eau
Pourquoi pas un bouchon normal vissé ? Quel intérêt ?
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Re: Manette eau
Message par Aristide 58 »
J'ai eu ça aussi !
La fuite se produisait de façon aléatoire, et j'ai successivement soupçonné les durites, puis le radiateur de chauffage, avant de m'apercevoir que ça venait de là. :motz
Le remplacement du joint a résolu le problème. \:D/
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Re: Manette eau
gribouilllon a écrit : 09 juil. 2022, 11:54 Pourquoi pas un bouchon normal vissé ? Quel intérêt ?
Le copain qui m'a dépanné a mis un bouchon vissé après avoir taraudé l'emplacement sur le bloc de sa Peugeot 203. \:D/
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Manette eau
Message par RétroLoc »
Quel intérêt ?
En 1948-1960, on n'avait pas de glycol et l'alcool cher était mieux utilisé autrement. Donc, l'hiver, il fallait vidanger tous les soirs, d'où le besoin d'une commande accessible et rapide.
PS: grâce au thermostat, la température dépasse les 80°C seuil d'ébullition de l'alcool, donc pas utilisable.
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Re: Manette eau
RétroLoc a écrit : 09 juil. 2022, 13:45 Quel intérêt ?
Râââh ! Je ne savais pas ça ! Quelle galère ! :merde
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Manette eau
👍🏽Ceci explique cela merci pour les explications !
Et concernant l’avance au tableau de bord ? Elles ont disparu à partir de quelle année ? C’est parce que les capsules de dépression sur les carburateurs n’existaient pas encore ?
Re: Manette eau
Le réglage de l'avance au tableau permettait le réglage du point d'allumage en fonction du carburant choisi: essence normale ou super ou encore carburant ternaire essence+benzol+... alcool :chiourme
Et oui en a rien inventé avec l'E10 ou l'E85! C'est juste que le pétrole étant alors peu cher, il était plus rentable de vendre du carburant à base de pétrole (monopole des pétroliers anglo-saxons au sortir de la WWII :motz )
L'avance au tableau permet en outre de lancer le moteur plus facilement à la manivelle...
Disparition de l'avance au tableau de bord millésime 56.
La capsule à dépression corrige l'avance en fonction de l'ouverture du papillon de manière à l'adapter à la demande en air du moteur et pas de son régime en tr/mn... Elle ne joue pas sur le calage initial de l'allumage.
Re: Manette eau
Et la capsule n'est pas sur le carburateur mais sur l'allumeur :chiourme
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Manette eau
Euh oui, sur l’allumeur. Je n’ai pas bu, pourtant
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Manette eau
gribouilllon a écrit : 09 juil. 2022, 16:17 👍🏽Ceci explique cela merci pour les explications !
Qualité de l'essence trop variable d'une station à l'autre et aussi aide au démarrage par batterie faible ou à la manivelle.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Manette eau
colorale a écrit : 09 juil. 2022, 17:55 Le réglage de l'avance au tableau permettait le réglage du point d'allumage en fonction du carburant choisi: essence normale ou super ou encore carburant ternaire essence+benzol+... alcool :chiourme
En 45-55 on avait aussi "l'essence à camions" qu'on appellerait aujourd'hui de la E75.
Les surplus américains étaient des goinfres.
Un peu plus pauvre et détergente elle pouvait servir à décalaminer les cylindres.
En marchant à la E100, les Alfa-Romeo Alfetta sortaient quand même 425ch de leur huit-cylindres 1500cc !!
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Manette eau
En fait elle est pas difficile elle boit de tout🤪
Re: Manette eau
Yeess pas difficile... Ceci dit, pour un passage à un carburant type éthanol très pur, il faudrait augmenter la taille des gicleurs principaux et de richesse... Et probablement celui de starter aussi!
Mais on peut ajouter sans souci 30 % d'éthanol juste en jouant sur l'avance...
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Re: Manette eau
Aristide 58 a écrit : 09 juil. 2022, 11:57 J'ai eu ça aussi !
Ah oui, auriez-vous la référence du joint (dimension, torique, plat,...?) , car celui que j'ai mis n'est pas super...
Eric =
Re: Manette eau
0157.04 joint torique de 8x18x5... C'est un torique de grosse section.
Bonne recherche
Re: Manette eau
Ce joint torique en caoutchouc porte la référence Peugeot 0157.04. Dimensions : 8mm x 18mm x 5mm.
https://www.google.be/search?q=joint+cl ... 9NczpYFC_M
C'est la même référence pour Peugeot 203 & Peugeot 403.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Manette eau
colorale a écrit : 10 juil. 2022, 11:59 Yeess pas difficile... Ceci dit, pour un passage à un carburant type éthanol très pur, il faudrait augmenter la taille des gicleurs principaux et de richesse... Et probablement celui de starter aussi
Sans oublier de vérifier régulièrement que le niveau d'huile ne monte pas.
Re: Manette eau
RétroLoc a écrit : 11 juil. 2022, 00:10
?? :kopfkratz
On parle de dilution du carburant dans l'huile?
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Manette eau
Bien sûr !
L'éthanol mal vaporisé à froid se condense sur les parois du cylindre froid lui aussi, comme sur le miroir de la salle de bain. Passe le segment qui joue le rôle de la raclette, et hop l'alcool descend dans le carter. L'ennui c'est qu'il est un bon détergent, un bon nettoyant; lubrifier c'est pas son truc...
Re: Manette eau
Avec probablement plus d'effet de l’éthanol sur les huiles minérales que synthétiques...
Re: Manette eau
PdG de retour enfin...
Oui en effet, vidange régulière car le mélange antigel et eau ne reste pas homogène de manière permanente. Pour des questions de densité, l'eau et l'alcool se dissocient (sauf dans le pastis car il n'ont pas le temps... :-D ) avec les problèmes de corrosion et d'entartrage inhérent. Les nouveaux liquide de refroidissement de synthèse présentent des qualités bien supérieures de tenue dans le temps et de protection des circuits.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Manette eau
Ça c'est la (vraie) théorie.
Mais on a eu des tickets de rationnement jusqu'en 49. Tous ceux qui disposaient d'eau de pluie gratuite avaient d'autres dépenses à faire. J'ai de nombreux témoignages de première main concernant la vidange du soir avant une nuit glacée.
Pour les modèles des années 30, avec thermosiphon ce n'était pas une contrainte, le robinet inférieur étant extérieur et accessible. C'est pour s'adapter aux vieilles habitudes de la clientèle que Peugeot à dû installer la tringle. En n'ouvrant que le robinet inférieur, on laisse geler le bloc.
Tous les moteurs d'occasion que j'ai glané sont gelés et fendus au même endroit. Plus d'un s'est donc fait piéger.
