COVIR Help !!
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
COVIR Help !!
bon, comme déjà évoqué ici mon covir est cassé ainsi que ma commande de clignotants. Je rachète donc un covir, mais je ne trouve pas de pièce en plastique comme celle montée à l'origine sur ma voiture et me rabat donc sur sa version en aluminium. La pièce est livrée, et me semble conforme en terme de dimension, idem pour la commande clignotants (commodo plus platine électrique).
Sauf que... Comme le levier de vitesse est vissé sur le Covir (à droite), une fois vissé je ne peux plus axer le covir, à l'inverse si je pose d'abord le covir (en force...) il m'est impossible de visser le levier de vitesse....
Comment doit-on faire ????
Merci....
Merci....
Eric =
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: COVIR Help !!
Je viens de voir qu'il fallait démonter la chape du levier de vitesse, en même temps c'est logique... :(
Bon, cela dit, mon boitier de covir ne rentre pas sur la colonne de direction, dois-je forcer ?
Eric =
Re: COVIR Help !!
Sinon c'est de l'aluminium... Un peu de travail d'ajustage pour affiner la cote et cela devrait passer...
Re: COVIR Help !!
Aluminium
tu as intérêt à isoler tout l'intérieur, avec les fils et les cosses qui vont s'y loger sans trop d'espace, tu risques le feu d'artifice... et te retrouver avec une auto flambant neuve
Ceci dit, c'est la bonne période !
Re: COVIR Help !!
Attention à bien isoler la platine et le boitier en aluminium... Une cosse qui touche et court circuit ! J'ai tapissé le mien, sur les cotés et sur le fond derrière la platine, de carton isolant électrique fin. Une feuille de rhodoïd ou de plastique fait l'affaire...
Évidemment, pas ce souci avec une pièce en plastique.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: COVIR Help !!
il n'en reste plus...
Eric =
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: COVIR Help !!
Oui c'est prévu... :)colorale a écrit : ↑15 juil. 2022, 14:06 Attention à bien isoler la platine et le boitier en aluminium... Une cosse qui touche et court circuit! J'ai tapissé le mien, sur les cotés et sur le fond derrière la platine, de carton isolant électrique fin. Une feuille de rhodoïd ou de plastique fait l'affaire...
Évidemment, pas ce souci avec une pièce en plastique![]()
Eric =
