Voyant d'huile allumé
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Re: Voyant d'huile allumé
Message par Hugues40 »
Hugues40 a écrit : ↑07 mars 2022, 18:51 Merci pour les liens Top50, mais ils ne marchent pas.
J'ai trouvé sur mon site favoris pour 8 petit €
https://alepoc.shop/pieces-mecaniques/6 ... 4-504.html
Oui, ce n'est pas très loin de chez moi. Très sympa au téléphone, par ailleurs.
Pour l'instant, je n'ai commandé que chez eux et ne suis pas déçu. Envois rapide, en plus.
Bernard-Marc
Nom : Hug
Prénom : Bernard-Marc
Message par Bernard-Marc »
Hugues40 a écrit : ↑04 mars 2022, 13:12 Oui, c'est prévu d'ajouter un manomètre au tableau de bord, car juste un voyant, ça ne me suffit pas.
Bonjour Hugues,
J'ai un problème semblable : la pression d'huile sur ma Peugeot 203 semble insuffisante et le voyant rouge au tableau de bord s'allume au ralenti lorsque le moteur est chaud. J'aimerais contrôler la pression d'huile et envisage aussi d'installer un manomètre de pression d'huile au tableau de bord. L'as-tu déjà installé ?
Bernard
Bienvenue Bernard.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Bernard-Marc a écrit : ↑31 juil. 2022, 10:21
Bonjour Hugues,
Bernard
Tu peux déjà déposer le capteur et le nettoyer, au cas où il aurait tendance à se coincer un peu.
Sinon... Il a raison de s'allumer. Voir le colmatage de la crépine et l'usure de la pompe à huile.
Si c'est bon ou si ça ne suffit pas, alors "c'est plus grave".
Regarde également le clapet de décharge qui est placé parallèlement sous le contacteur de pression d'huile (bouchon juste dessous)... Avec la saleté, il peut rester un peu ouvert et la pression au ralenti n'est plus bonne en raison du débit de fuite provoqué.
Le mieux est de déposer le support de filtre pour un nettoyage en profondeur...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Quand on pense à la merdasse mélasse des huiles d'autrefois, si les composants n'ont pas été révisés (visuel) et nettoyés depuis moins de 20 ans, on est quasi certain de ne pas démonter pour rien, il y aura des restes ou des dépôts à nettoyer.
Sera-ce suffisant ?
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Bonjour Hugues,
Bernard
Hello, désolé pour ma réponse tardive, pour l'instant je ne l'ai pas installé, désolé !
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
colorale a écrit : ↑31 juil. 2022, 17:28 Regarde également le clapet de décharge qui est placé parallèlement sous le contacteur de pression d'huile (bouchon juste dessous)... Avec la saleté, il peut rester un peu ouvert et la pression au ralenti n'est plus bonne en raison du débit de fuite provoqué.
Le support a été démonté et nettoyé, le voyant s'allume au ralenti au démarrage et s'éteint par la suite.
Ah ben c'est bon alors... :positiv, La pression d'huile établie, le voyant s'éteint donc correctement.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Oui, effectivement.
Mais il n'empêche que je vais l'équiper d'un manomètre de pression d'huile quand même, histoire de voir les fluctuations.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Tu peux trouver dans le commerce des manomètres analogiques, 100% mécaniques, ce qui, à mon sens, va mieux dans une ancienne que de tirer des fils "modernes" supplémentaires.
Et la qualité de la mesure ne souffrira jamais de cosses oxydées.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Pas de fils modernes à ajouter, juste mettre un raccord sur le tuyau existant qui va sur le haut moteur aux fesses du manomètre, de ce que j'ai pu comprendre.
D'ailleurs, je devrai aussi recevoir mon compte-tours et après l'avoir commandé, j'ai vu que c'était le même que Top50 !
